Schema pour relais
Schema pour relais
    koyla1982
    Schema pour relais
    je veux fabriqué une carte électronique a base de relais pour convertir 24V du camion tracteur en 12V pour alimenter la remorque j'ai dessiné un schéma sur logiciel crocodile,le problème quand je lance la simulation le relais se brûle et je sais pas pourquoi?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 03/05/2013 à 17h43.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Schema pour relais
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    PA5CAL
    En attendant que le schéma soit re-posté au bon format puis validé, je me permet de faire remarquer qu'il paraît douteux de pouvoir convertir du 24V en 12V continu d'une manière fiable et durable à l'aide de relais...
    koyla1982
    c'est juste une solution provisoire
    voici le schema
    Tropique
    Citation Envoyé par koyla1982 Voir le message
    voici le schema
    A priori, si tu prends des relais convenables il ne doit pas y avoir de problème.
    f6exb
    Dans crocodile, clic droit sur le relai et change ses propriétés. Mets-y 12V et rajoute une résistance en série avec la bobine d'environ 680 Ohms.
    PA5CAL
    Pour mon précédent message, je n'imaginais pas qu'en fait de "convertir", il s'agissait en fait de "commander".
    Concernant les résistances à rajouter en série avec chaque relais 12V pour éviter d'utiliser des modèles de 24V, je pense qu'il vaut mieux commencer par regarder la résistance de la bobine du relais afin de prendre la même, sinon on risque d'avoir de mauvaises surprises dans certains cas.
    f6exb
    Je crois que son problème est plutôt en rapport avec la simulation dans "Crocodile" (Ou Yenka).
    Ça grille sur l'écran, mais pas sur un montage réel.
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  2. [Thermique] schema de branchement relais KRT104 pour chauffe eau
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 16h45
  3. Cherche schéma pour temporiser un relais 12v
    Par daclo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2012, 07h52
  4. schéma en logique à relais
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 09h02
  5. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 10h50
