mplab problème de compilation
    guillaume40
    Bonjour, j'utilise MPLAB v8.15a, j'ai créé mon projet avec project wizard mais lorsque je veux utiliser c18 toolsuite il me manque mcc18.exe. Donc je le télécharge, l'installe dans un dossier de mon disque dur et je le renseigne dans MPLAB ainsi que les libraries et include search patch.
    Je fais un petit programme pour voir si je peux compiler et lorsque j'appuie sur la touche Build all j'obtiens ceci:
    Debug build of project `F:\Projet\testc18\testc18.mcp ' started.
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
    Sat May 04 16:45:01 2013
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Deleted file "F:\Projet\testc18\test.o" .
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files (x86)\mcc\bin\mcc18.exe" -p=18F2682 /i"C:\Users\Guillaume\Desktop\h " "test.c" -fo="test.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\_mplink.exe" /l"C:\Users\Guillaume\Desktop\l ib" "test.o" /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"testc18.cof" /M"testc18.map" /W
    MPLINK 4.22, Linker
    Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
    Error - linker command file required.
    Errors : 1
    Link step failed.
    Debug build of project `F:\Projet\testc18\testc18.mcp ' failed.
    Sat May 04 16:45:02 2013
    BUILD FAILED
    Je ne trouve pas l'erreur donc je demande votre aides.
    Merci d'avance.
    RISC
    Re : mplab problème de compilation
    Ton problème devrait se résoudre en utilisant une version récente de MPLAB voire MPLAB X que tu peux télécharger ici.
    La dernière version gratuite du compilateur C18 (v3.45) est aussi téléchargeable ici.
    a+
  1. MPLAB problème de compilation
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 14h32
  2. Problème compilation MPLAB C18
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h00
  3. Problème de compilation MPLAB
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 15h23
  4. Problème compilation MPLAB
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 20h40
  5. probleme de compilation ccx5,mplab!!!!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 20h49
