calcul d'impédance d'entrée d'un transistor
    bobo23
    salut
    J'ai un projet sur le microcontrolleur j'aimerais utiliser un transistor à la sortie du microcontrolleur qui va commander la tension de 220v pour allumer 10 lampes,je suis arrivé dans un point ou je veux calculer l'impédance d'entrée du transistor que je vais mettre à l’entrée du transistor sachant que ce schéma je vais lancer dans isis.maintenant je sais pas comment calculer cette impédance .
    merci A+.
    cougar73
    Re : calcul d'impédance d'entrée d'un transistor
    moi je prendrais un triac pour commander tes 10 lampes et que veux tu dire par impédance
    ton transistor ce commande en saturation là, c' est quoi comme référence du transistor?
    bobo23
    moi j'ai pensé au relais pour faire passer 220v aux lampes .pour la référence de transistor (NPN) dans isis est 2SC1162 je crois que tu parles de ça.merci pour ton aide.
    bobo23
    impédance c'est la résistance.c'est ça ce que je sais.
    cougar73
    bon si c est pour un relais il faut la résistance de la bobine du relais et recherche la datasheet 2sc1162 " de ton transistor" sur google
    la formule est
    Vh=niveau haut sortie du µc
    Vcc =Alimentantion
    Rb=resistance de la bobine du relais
    Ic=Vcc-VceSaturation/Rrelais apres Ib=Ic/BetaSaturation et apres Rb=Vh-VbSaturation/Ib
    bobo23
    pour la bobine je ne vais pas mettre une résistance je vais seulement mettre une diode de roulibre n'est ce pas ?tu vois ce que je veux dire.
    pour la résistance je parle de la résistance que je vais mettre à la base de transistor.merci en tout cas A+
    cougar73
    pour la diode de roue libre ok.
    pour savoir l intensité de Ic tu l as calcule comment ?? la bobine du relais a bien une résistance non
    sa serais bien d avoir un schema
    bobo23
    merci pour tout. Je vais essayer de faire le schéma et le publier OK.
    bobo23
    Je suis de retour avec vous,j'ai essayé de trouvé le gain de saturation de '2SC1162' je crois que je dois utiliser hFE=60 mais ici je vois que Vce=2V or le transistor est en saturation donc Vce=0.5V .voici datasheet du transistor http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/2SC1162.html .
    à propos de publier le schema vraiment je ne sais pas comment faire?
    vraiment merci pour vous A+.
    bobo23
    salut
    si quelqu'un peut m'aider je serais ravi
    DAUDET78
    Le Hfe sert à rien ...... il faut utiliser le gain en saturation qui est de 10 pour ton transistor.
    Par contre, il vaut mieux utiliser un relais statique .Tes 10 lampes en 230V consomment combien ? C'est quoi comme lampe ?
    J'aime pas le Grec
  1. Résistance d'entrée transistor bipolaire
    Par malouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 13h08
  2. calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    Par inviteff4ab6d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2011, 13h37
  3. Calcul capacité d'un capteur + mesures d'impédance
    Par inviteca66cc8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 17h53
  4. adaptation d'impédance avec un transistor MOS
    Par invite73838812 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/09/2010, 11h10
  5. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
