calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    inviteff4ab6d9
    slt tout le monde je veus savoir comment calculer l impédance d’entrée et de sortie de ce filtre et merci infiniment
    PIXEL
    Re : calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    impédance à quelle fréquence ?
    le condo de sortie de 1 PICO-farad est complétement irréaliste.
    gcortex
    Ses compétences dépassent de très loin celles des Ingénieurs
    http://forums.futura-sciences.com/el...eme-ordre.html
    invite3570b5f7
    L'année dernière à la fac, on utilisait les matrice d'impédance et d’admittance pour faire ça ... beurk !
    gcortex
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    oui c'est un peu comme mettre un costar-cravatte à un cochon
    PIXEL
    maitriser les matrices , c'est très bien pour piger comment ça marche.
    mais après , tu simule le truc comme tout le monde
    inviteff4ab6d9
    veuillez s'assurer des valeurs des resistances et capacités proposes 50 ohms - 100pF
    150 ohms - 33pF
    500 ohms - 10pF
    parce qu'ils ne donnent pas une frequence de coupure =30mhz
    PIXEL
    tu charge SPICE STUDENT (gratuit et légal) et tu as tout ce qu'il faut.
    inviteff4ab6d9
    est ce que tu peus me donner un lien (cours ) et merci
    PIXEL
    gcortex
    Citation Envoyé par ahmedcssforever Voir le message
    tu n'as pas indiqué où c'est branché
    chaque filtre coupe à 30MHz
    à toi de t'adapter mais tu dois garder la progression géométrique des résistances
    l'idéal est de faire un filtre en pi (capa-self-capa)
    inviteff4ab6d9
    est ce qu'il permet de determiner les valeurs de l'impedance dentree et de sortie du filtre?
    gcortex
    çà ne se calcule pas : çà dépend ce que tu branches avant et après (3ème demande)
    si la sortie de ton filtre va sur un scope à 50 ohms la réponse du filtre ne sera plus la même
    même chose côté générateur
    donc il faut en tenir compte dans ta simul
    inviteff4ab6d9
    je vais connecter ce filtre avec des circuits integres donc il faut determiner les impedances d'entree/ sortie de ce filtre pour savoir si il ya un probleme d adaptation d impedance
    PIXEL
    bon , on a assez tous tournés en rondibus du rondada...
    fini les infos au compte goutes !
    donc tu EXPLIQUES ce que tu cherches à faire, et en DÉTAILS, ou tu te dépatouilles.
    inviteff4ab6d9
    ok c'est une partie d'un circuit integre: je vais connecter le filtre aves d'une part avec le ltc6244 et le pga 870.dc je vais savoir l impedance d'entree /sortie de chaque bloc pour voir si il ya un probleme d adaptation d impedance ..j'ai pas abouti a calculer les impedances du filtre . est ce que c'est clair?
    inviteff4ab6d9
    voici une image qui clarifie le montage
    PIXEL
    et c'est censé servir à quoi ?
    inviteff4ab6d9
    je pense que j'ai donne tout les données nécessaires pour determiner les parametres de filtre
    PIXEL
    j'parle pas du filtre , mais du montage.....
    ça nous intéresse aussi !
    erff
    Salut
    La méthode générale qui marche tout le temps, lorsque l'on répète un motif en le cascadant (ie : tension et courant d'entrée de l'un = tension et courant de sortie du précédent) c'est de :
    - Calculer la matrice de transfert d'un seul motif (ce qui prend 3 secondes)
    - Multiplier tes N matrices de transfert pour en déduire la matrice de transfert globale....c'est chiant mais ça s'implémente dans les logiciels de calcul numérique)
    - Résoudre un système linéaire (ce qui en fait revient à inverser une matrice...ce qui se fait de tête pour une matrice 2x2) pour exprimer la relation reliant Vin à Iin (sachant que tu as 2 relations supplémentaires à considérer : relation de sortie (quelle impédance de charge), et relation d'entrée (impédance d'entrée))..
    - Je te laisse imaginer la méthode pour calculer l'impédance de sortie...
    L'avantage de cette méthode c'est quelle marche pour 100 ou 10000 cellules RC à la suite (quel intérêt ?), et se programme en 5 minutes sur un logiciel de calcul numérique ou formel...
    Numériquement (rapide, efficace, mais nécessite des valeurs numériques):
    Dans un logiciel de simulation de circuits élec, tu saisis ton schéma de filtre SANS OUBLIER l'impédance d'entrée et l'impédance de charge, tu lances la simulation, tu affiches le Bode de tension_in/courant_in
    inviteff4ab6d9
    slt lors l installation de psp student le pc affiche la notification suivante:.exe n'est pas une application win 32 valide ....!!!
    erff
    Re
    J'y connais rien en Windows ... tu as peut etre un souci de compatibilité (Win 7 et logiciel pour XP ...)
    Regarde d'autres simulateurs Spice par là :
    LTSpice (Gratuit)
    http://www.linear.com/designtools/software/
    Micro cap (version évaluation)
    http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm
    (et surement plein d'autres...)
  1. Impédance d'entrée et de sortie d'un élément
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 08h23
  2. calcul d'impédance de sortie
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 15h05
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2008, 20h23
  4. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  5. Calcul puissance sortie de filtre
    Par invite97fd5bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h35
