éclairage de jardin+portail automatique
    invite16bf7b86
    Aujourd'hui l'éclairage de mon jardin est associé l'ouverture de mon portail automatique, le problème c'est qu'il ne fonctionne qu'à l'ouverture
    et la fermeture du portail
    c'est à dire le temps de la course des vérins.
    Je souhaiterais avoir au mois 2 à 3mn d'éclairage.
    La carte électronique est une Faac avec 9 bornes (veille génération) 24v.
    l'éclairage est branché sur la carte, il s'éclaire juste le temps de l'ouverture et de la fermeture.
    Merci pour votre aide.
    luc_1049
    Re : éclairage de jardin+portail automatique
    Je ne connais pas cet automatisme , mais s'il est comme une commande de porte hormann que j'ai alors cette temporisation est paramétrable, regardez et cherchez dans la notice.
    Sinon si vous en avez les compétences étudiez la possibilité de mettre un monostable commandé par la tension aux bornes de la lampe pour commander un relais ou triac ( à voir) pour commander une autre ampoule. Le monostable assurant une tempo supplémentaire. Cela existe peut être en module électrique, mais à mon sens sort du cadre du forum orienté électronique "DIY"...
    invite16bf7b86
    Nom : facc.jpg
Affichages : 216
Taille : 64,0 Ko[QUOTE=HED83;4488902]Bonjour à tous,
    patrick78
    si dans la programmation cela n'est pas prévu, il suffit de rajouter un relais temporisé.
    invite16bf7b86
    je ne sais pas comment brancher tout ce monde, un schéma me ferais vraiment plaisir.
    merci encore
    wizz
    sinon, il y a ça
    très compliqué (il y a 2 fils à brancher), et d'un coût prohibitif
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-118-mm-e22763
    Nom : 0f563d951e4231cd75d47740877e118-60905166-1-2-3892108.jpg
Affichages : 219
Taille : 20,4 Ko
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par HED83
    Comme déjà dit, il te faut un relais monostable 230V pour obtenir la commande S et un relais temporisé ou celui-ci, pareils.
    Le relais monostable (K) sera commandé par le circuit de l'éclairage actuel qui sera alors alimenté via le rel. temporisé avec la fonction BE. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 08/05/2013 à 23h55.
    invite16bf7b86
    Bonjour et merci infiniment pour votre réponse,
    si j'ai bien compris il faut que j'alimente mon relais par le disjoncteur sur" A2" "A1,18"
    je dois débrancher fil noir de la borne qui alimente l'éclairage le temps de l'ouverture et de la fermeture du portail et le brancher sur "15"
    et connecter cette borne sur "S".
    merci pour votre aide
    golfo57
    si j'ai bien compris il faut que j'alimente mon relais par le disjoncteur sur" A2" "A1,18" OUI
    je dois débrancher fil noir de la borne qui alimente l'éclairage le temps de l'ouverture et de la fermeture du portail et le brancher sur "15" OUI
    et connecter cette borne sur "S". En fait S, c'est la commande, la borne au temporisateur est B1 (pas inscrit) et tu pourrais supprimer le relais monostable K et aller directement sur B1
    invite16bf7b86
    Problème résolu.
    Merci à tous
    golfo57
    Ah super!! Mais t'as fait quoi au juste? @+
    invite16bf7b86
    NEUTRE sur A2
    PH sur A1 + 15
    Eclairage (ph)sur 18
    Et B1 sur une PH du moteur
    a+
    golfo57
    Re, par curiosité, t'as utilisé quel relais temporisé? @+
    invite16bf7b86
    j'ai utilisé un Conrad.
    Au passage j'aimerais bien brancher une batterie de secours 24v avez vous une idée sur le branchement
    golfo57
    Citation Envoyé par HED83 Voir le message
    j'ai utilisé un Conrad. Ok!
    En sortie transfo, tu dois retrouver le 24V~ qui est certainement redressé. Se brancher en // en sortie du pont et y intercaler un inverseur. @+
  1. intensité éclairage automatique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 07h32
  2. éclairage automatique d'escalier
    Par lila lila dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2012, 08h55
  3. Eclairage et automatisme de portail
    Par invite33185ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 20h51
  4. Eclairage automatique
    Par invite24a048e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 13h45
  5. éclairage automatique
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 17h19
