detecteur de couleurs
    gabydu25
    bonjour, en regardant cette vidéo : http://www.koreus.com/video/lego-gbc-20-modules.html
    à partir de 2.23min il y a un détecteur qui différencie les balles oranges des blanches, j'ai déjà vu un système du même genre mais qui triait des m&n's.
    comment ça fonctionne ? comme s'appelle ce genre de capteur ? merci pour votre aide
    Yoruk
    Re : detecteur de couleurs
    Soit il s'agit d'une caméra classique avec un logiciel d'analyse, sinon il faut voir du coté des composants type photodiode ou LDR....
    (Hmmm... J'avais entendu parler d'un système optique à base de filtres colorés...)
    IC-CD0000
    Bonjour, ça ressemble drôlement à ce type de capteur de couleur, ici en bas de page. A+
    gabydu25
    d'accord, c'est pas possible d'en faire un sois même est de ne pas passer par le kit ?
    IC-CD0000
    re-bjr, à première vue, tout capteur de couleur irait, google est ton ami, avec peut-être une amplification du signal de sortie selon ton montage. bonne journée
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/05/2013 à 06h22.
    arsene de gallium
    Voila le capteur Lego utilisé:
    Il possède une LED multicolor, un phototransistor. Il nécessite une liaison I2C et un connecteur spécifique. Il ne détecte que 6 couleurs, du moins avec le microcontroleur LEGO et le langage NXT G. Il coute 40€.
    Faire ce genre de capteur, pourquoi pas.
    Avant de se lancer dans la construction, il est souhaitable de faire un cahier des charges:
    - détecter combien de couleurs ?
    - dans quelle conditions d'éclairage ?
    - avec quelle vitesse de détection ?
    - pour faire quoi ?
    gabydu25
    j'avais envie de faire un trieur de m&n's. Donc 6 couleurs, dans une salle éclairé et la vitesse de detection sera lente ( 1 detection toutes les 3 secondes serait tip top )
  1. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  3. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
  4. capteur/detecteur de couleurs
    Par invitef0281cee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h51
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par zarkis dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 19h13
