Transformateur élévateur
    voltron90
    J'aurais voulu savoir s'il existait des transformateur élévateur de 10V/110v dans le commerce (50 et 60 hz).
    J'ai essayé de faire une simulation d'un transfo élévateur sur Isis mais il n'est pas stable je ne sais pas que dois-je modifier comme paramétres ( inductance
    , résistance sur le secondaire ou sur le primaire ?! ) le rapport de transformation est modifiable qu'entre 0 et 1.
    Je vous remercie d'avance de votre contribution.
    f6bes
    Re : Transformateur élévateur
    Bjr à toi,
    Hum , par prinçipe un transformateur est REVERSIBLE...donc un transfo 110v/10v c'est AUSSI un transfo 10v/110v.
    Tout autant que les puissances primaires /secondaire soient identiques.
    Hum c'est quoi pour toi un rapport de transformation égal à ....zéro !!
    DAUDET78
    C'est la même chose qu'un transformateur abaisseur 110/10 ......
    mais tu trouveras plus facilement du 117/12
    C'est pourquoi faire ?
    J'aime pas le Grec
    voltron90
    Ben au fait j'ai réalisé une carte de commande à base des ampli op qui fonctionnent principalement avec des tension 10 v alternatif ( réalisation d'un déphaseur de tension ) le problème c'est qu'on a besoin de la puissance donc j'abaisse la tension à l'entrée avec un transfo standard (230v/12V) mais à la sortie il faudra que j’élève la tension à 110v pour commander un variac et par la suite ce variac commande un autre transfo 110v/150Kv.
    Voila
    PIXEL
    quelle puissance ?
    voltron90
    ben j'ai essayé de réaliser la simulation comme tu dis mais ça ne marche pas !!! surtout sur isis ce n'est pas réversible à priori ?
    DAUDET78
    Ben un transfo 117/12 avec le nombre de VA qu'il faut !
    Tu as un schéma complet de ton usine à gaz ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un transfo , un variac, 150 KV....ça fait inventaire à la Prévert.
    que cherches-tu à faire ?
    voltron90
    je n'ai pas un schéma mais comme je t'ai dit j'ai 10 v en entrée et je voudrais 110 v en sortie. pour la puissance le banc que je réaliserai ne débit pas dans aucune charge donc la puissance j'ai pas d'idée
    voltron90
    Transof pour éléver la tension 10 / 110 et un variac dans l'étage suivante pour balayer 0/110V voila
    f6bes
    Peut etre ça :http://www.dinosoria.com/tragedie/ch...ectrique-3.jpg
    Modéle avec repose tete !
    L'essayer c'est l'adopter...!
    voltron90
    meilleur réponse lool merci
    f6bes
    Citation Envoyé par voltron90 Voir le message
    Remoi,
    Tu es dans le 90 (France) qu'est ce qui te géne de partir du 230v ...suivi d'un variac ?
    Tu t'arrétes à 110v si tu veux pas aller plus loin !
    PIXEL
    moi les projets "vaporware" ça commence à me lasser
    ce doit être l'ambiance socialiste....
    on ne sait pas ce qu'on va faire
    on ne sait pas le faire
    on sait pas à quoi ça sert
    et.... on le fait faire par les autres
    voltron90
    il y a la carte son entrée est reliée à un trasfo standard 230v/12V (pas de souci )
    maintenant la tension de sortie de la carte doit etre déphasé (c'est fait) et commander en amplitude (puissance) cela est fait en passant de 10 v (tension de sortie de la carte cette tension rentre dans un transfo élévateur 10v/110v et après un variac pour donner une sortie variable 0 à 110 v sa sortie rentre dans le primaire de deuxieme transfo 110v/150Kv comme ça on obtient une sortie en puissance
    PIXEL
    et un raton laveur !
    TROUVÉ ! serait-ce un BIGLOTRON ? version 2013
    je n'ai que la version 1960
    Dernière modification par PIXEL ; 13/05/2013 à 15h35.
    DAUDET78
    ......dans le primaire de deuxieme transfo 110v/150Kv comme ça on obtient une sortie en puissance
    Tu n'as en sortie que la puissance dont tu es partie au départ ! ...au rendement près des transfos .
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Vendu comme tel, probablement que non, mais un transfo 110V/ 7.5V ou 6V employé à l'envers devrait faire l'affaire.
    Avec un simulateur, c'est vraiment le dernier des problèmes, et si n ne varie qu'entre 0 et 1, dans l'autre sens il varie entre 1/1 et 1/0, ce qui devrait suffire
    f6bes
    Bsr à toi,
    La ponctuation ça sert parfois...pour moi c'est une carte son (il y a la carte son !!)
    Et ton 150Kv t'en fait quoi ? Tu as AUGMENTE la tension...pas la puissance.
    voltron90
    merci à vous tous pour vos réponses !
    bon je n'ai pas besoin de la puissance j'ai juste besoin d'avoir de HT qui varie entre 0 et 150 Kv.
    mgduc
    C'est pour faire quoi?
    f6bes
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    T'es trop curieux...il veux pas le dire !
    voltron90
    bonjour, je pense si vous lisez juste les anciens messages vous allez savoir
    f6bes
    Remoi,
    NON c'est pas indiqué...à QUOI doit servir le...150 kV ?
    Là est la question que tu évites !
    Biname
    Un mouvement perpétuel ... mais chhh 'top secret' !
    voltron90
    oui ça va rien servir c'est juste qu'on a besoin de la détecter (Haute tension). l'appreil à tester fonctionnent pour la détection haute tension
    mgduc
    moi je détecte la haute tension seulement à l'oreille, un genre de Psssssshhhhhhhhhhhhhhhh! Mais il est vrai que si elle est flottante (non relié à la terre) on ne l'entend pas... J'espère que c'est sans contact ton bidule et que cela n’approche pas de trop près.
    voltron90
    Effectivement c'est flottante .
    Oui je vais essayer de rester loin
    Par contre auriez vous une idée sur comment peut-on mesurer l'inductance (primaire et secondaire ) sur ce genre des appareils. ?!
  1. Transformateur élévateur de tension pour dépendance
    Par netsupra dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 10h14
  2. Faire un transformateur elevateur de tension
    Par tths69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2010, 20h42
  3. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  4. Transformateur élevateur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 07h45
  5. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 06h49
