Séparation puissance BT sur un PCB
    Nandr01d
    Je suis amené à (faire) router un PCB, seulement, il me manque une information toute bête.
    En gros j'ai un PCB vraiment classique (1,6mm / double couche / 35µm de cuivre). Sur celui-ci, on retrouve une partie puissance (triacs, transfo 230/6.3V 1.1VA, ...) et une partie logique 3.3V (µcontroler, transistor, ...).
    La question tant attendue est la suivante:
    Quelles sont les règlementation relatives à la séparation de la partie puissance sur le PCB (Masses, distance, isolations diverses...)?
    Question bonus: Est-il obligatoire d'enfermer cette carte dans un boîtier si celle-ci est placée en hors de portée de l'utilisateur?
    J'espère que ces questions ne vous paraissent pas trop ridicules... En vous remerciant de votre aide à tous!
    Nandr01d
    totodu76
    Re : Séparation puissance BT sur un PCB
    ca concerte quel type de circuit ? (ampli....ect)
    pour les masses le mieux est de tous les regrouper en un seul point.
    ...et relier le chassis a la terre, question de securité
    le boitier est necessaire si de la haute-tension se promene dans ce circuit.
    cdt
    Nandr01d
    C'est une carte prototype de commande de charge résistive à distance... Ah oui j'ai oublié de préciser que j'avais un module radio à coller sur le PCB, quel idiot!
    Le tout devrait consommer 50W (charge résistive hein).
    Qu'est-ce que tu appelles de la HT? Pour moi c'est >50.000V Plus sérieusement, il faut vraiment un boitier IP2X V0 pour du 230V EDF?
    La carte est immunisé des zones ATEX dans son environnement (une fois intégrée) en plus.
    Pour les masses, je pense que vais soit rajouter un ground layer soit faire un plan sur le verso (le module radio l'impose).
    Dernière modification par Nandr01d ; 15/05/2013 à 17h37.
    totodu76
    rebonjour
    pour le 230v, je pense que oui mais les normes et moi ca fait 2
    a ce point la, je demanderais l'avis d'une personne du forum.
    cdt
    Nandr01d
    Ok dans ce cas, j’attends l'avis d'un barbus!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faut déja sse poser la question d'applicabilité des normes, est-ce pour un produit commercialisé ou pour une application unique et personnelle ?
    Ensuite une description succinte du produit ne serait pas de trop !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Nandr01d
    Pour le "produit", oui il peut être amené à être commercialisé mais il doit être testé en interne en premier lieu.
    Pour la description brève du produit, je vais être succins (histoire de ne pas risquer la faute): Il s'agit d'une carte de commande "End Device" qui se plug en amont de l'alimentation électrique d'un appareil. Celle-ci est piloté par onde radio pour alimenter ou non (en TOR) l'appareil (charge légèrement capacitive). Cette carte se place directement dans l'appareil et donc hors de porté de l'utilisateur. Toutefois, l'appareil comporte des carters métalliques mais qui sont reliés d'avance à la terre. Autre point: l'appareil existe en version ATEX (poussières et gazes), la carte est donc isolée des atmosphères explosives.
    Il y a beaucoup de normes applicables, juste pour citer les directives:
    • Basse tension (2006/95/CEE)
    • Compatibilité électromagnétique (2004/108/CEE)
    • Marquage CE (1993/68/CEE)
    • Limitation des substances dangereuses (RoHS) (2002/95/CEE)
    • Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (2011/65/UE et 2002/96/CEE)
    • Matériel ATEX (Atmosphères explosibles) (94/9/CE)
    Je pense vous avoir donné une bonne partie des informations. Je suis rendu à la partie design PCB et j'aimerais savoir concrètement les obligations que j'ai et les recommandations que vous pouvez me donner sur celle-ci. Du style obligation ou non de faire un boitier/résinage, l'espacement entre puissance et commande, les règles de positionnement des masses...
    Merci d'avance pour le coup de pouce
    Nandr01d
    Personne n'a de conseils à m'apporter sur le sujet?
  1. Dissipation thermiques sur un PCB
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 20h11
  2. Impression directe sur PCB !
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2017, 21h05
  3. Impédance différentielle sur PCB
    Par ritchyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 07h41
  4. Séparation : carte commande / puissance
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 17h05
  5. antenne sur PCB
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 22h25
