Panneaux solaire en série
    Sparks117
    Lightbulb Panneaux solaire en série
    Bonjour à tous, j'ai deux questions plutôt simples à vous poser. Je voudrai juste savoir si lorsque l'on branche plusieurs cellules solaires en série avec par exemple, une cellule qui a pour caractéristique de production: 0,5V et 800mA et une autre qui a pour caractéristiques: 4V et 35mA, est-ce que ces valeurs s'additionnent dans le résultat final pour savoir les caractéristiques du montages ? C'est à dire, est-ce que le montage final fournira 4,5V et 835mA ?
    De plus j'ai une autre petite question, à quoi correspond les valeurs UNOM et INOM sur les présentations des cellules comme celles-ci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...V-35-mA-Conrad
    Est-ce la tension que délivrera le panneau ou bien celle qui lui faut pour fonctionner ?
    gcortex
    Re : Panneaux solaire en série
    Un panneau est une source de courant.
    En parallèle (même tension) les courants s'ajoutent
    En série (même courant) les tensions s'ajoutent,
    mais il faut qu'ils reçoivent la même lumière.
    Dernière modification par gcortex ; 15/05/2013 à 16h16.
    acdc01
    Mettre 2 cellules avec des caractéristiques différentes en série ( ou en parallèle) n'est pas top : en série la tension va additionner mais le courant va se limiter au courant du plus faible.
    Les valeurs U nom et I nom sont les valeurs max que délivre la cellule sous un bon soleil !!
    Sparks117
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Bonne journée
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. panneaux solaire
    Par invite2e2c6062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2012, 11h29
  3. panneaux solaire
    Par percool dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 09h55
  4. panneaux solaire
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 13h31
  5. panneaux solaire
    Par matthieu2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/07/2008, 12h41
