Signal carré
Signal carré
    invite20391b4d
    Signal carré
    Bonjour, je souhaiterai réaliser avec un NE555 le signal en pièce jointe, à savoir :
    - signal carré (0-5V) de 0 à T/2
    - signal à 0V de T/2 à T
    Mon problème est que je ne vois pas comment faire pour mettre automatiquement le signal au niveau bas pendant la moitié de la période, une idée ?
    Jusqu'à combien peut monter un NE555 en fréquence pour un signal carré ?
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Signal carré
    Tu fais ce schéma :
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 129
Taille : 18,1 Ko
    Tu veux monter jusqu'à combien ?
    invite20391b4d
    Re : Signal carré
    La période du signal complet est assez basse (<100Hz) mais la fréquence du signal carré j'aimerais monter à une fréquence plus haute, mais avec un NE555 on est limité ?
    Je viens de penser à une idée de montage :
    je génère un signal carré à haute fréquence et un signal carré à plus basse fréquence qui sera la fréquence du signal complet.
    Ensuite avec un multiplicateur j'obtiens en sortie à quelque chose prêt le signal souhaité ?
    J'attends ton montage car peut être qu'il y a plus simple ?
    invitee05a3fcc
    Re : Signal carré
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    C'est clair comme du jus de boudin .....
    Un p'tit chronogramme de ton signal ?
    invite20391b4d
    Re : Signal carré
    Voici un petit schéma un peu plus clair. Pour la fréquence de la partie carrée du signal je n'ai pas de valeur exacte mais à combien peut monter un NE555 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Signal carré
    On ne choisi pas un produit pour une application sur sa notoriété. Tu veux combien ?
    invite20391b4d
    Re : Signal carré
    Oui c'est vrai, je résonne à l'envers. 1 KHz pour la partie carrée ?
    invite20391b4d
    Re : Signal carré
    D'après la datasheet, 100kHz sans problème ?
    invite936c567e
    Re : Signal carré
    Ça dépend... de la tension d'alimentation, de la température, de la valeur des composants externes, du montage retenu, et de ce qu'on peut encore considérer comme un fonctionnement correct.
    On peut arriver (assez difficilement) à faire fonctionner un NE555 aux environs de 1 MHz, mais alors le signal de sortie ne ressemble plus à un carré, et la fréquence et le rapport cyclique obtenus ne correspondent plus à ceux calculés d'après les formules de la datasheet.
    Je pense qu'il est plus raisonnable de considérer 100 kHz comme un maximum... et encore, à condition de choisir correctement les conditions de fonctionnement du circuit.
    Mais en fait ça dépend aussi des tolérances que tu t'autorises sur les caractéristiques de ton signal de sortie.
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  3. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h30
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
