Convertisseur DC/DC faible tension
    Bigelectro
    Je vous expose mon problème :
    J'ai un appareil qui me sort une tension d'environ 0.5V et un courant d'environs 3A.
    Mais moi je souhaiterai avoir une tenson d'au moins 3V (3.5V serait le top) et au niveau du courant j'ai besoin de seulement 50, 60mA minimum donc si il baisse beaucoup c'est pas bien grave.
    Donc voilà après de longues recherche je n'ai rien trouvé...
    Je cherche donc soit un schéma afin de construire ce convertisseur BOOST, ou alors un lien vers un que je pourrai acheter.
    Merci pour votre aide
    DAUDET78
    Re : Convertisseur DC/DC faible tension
    Bonjour Bigelectro et bienvenue sur FUTURA
    Une piste de départ : http://cds.linear.com/docs/en/lt-jou...id_Salerno.pdf
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Chez Linear Technology il y a des step up converter qui acceptent de très faible tension d'entrée. Le plus performant descend jusqu'à 0,02V en tension d'entrée.
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3108fb.pdf
    Bigelectro
    Tout d'abord merci pour vos réponses rapide, j'apprécie beaucoup !
    Le problème est que je suis débutant en électronique et j'ai peur de pas arriver au bout de ce type de montage malheureusement...
    N'y aurait-il pas la possibilité d'en acheter un déjà fabriqué ? Ou alors avec un montage plus simple ?
    Merci beaucoup !
    Tropique
    Citation Envoyé par Bigelectro Voir le message
    Tu peux acheter une carte démo pour des convertisseur basse tension, 0.5V c'est le début de la gamme de la plupart des fabricants, sorti du energy-harvesting dont on t'a donné des exemples, mais qui ne conviennent pas bien à cause de leur faible puissance. Voir notamment chez TI, Linear, ONsemi (ou freescale).
    Sinon, en projets, il y a quelques sujets qui traitent directement ou indirectement du problème:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-tension.html
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2856749
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    Mais là, il faudra mettre la main à la pâte, parfois jusqu'à confectionner soi-même des composants inductifs...
    Kissagogo27
    Bonjour, dans la section projet, on a cette petite chose toute mimi http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    peut être une base de départ a adapter ?
    fabang
    Regarde le LTC3526, ça coute dans les 3euros, il y a juste à ajouter 2 condensateurs, 2 résitances et une inductance.
    Mais il faut quand même atteindre les 0,7V en entrée pour démarrer.
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3526lfc.pdf
    Quelle est la source qui te fournit 0,5V 3A?
    Même si tu trouves un circuit qui descend à 0,5V, il faudra pas mal de courant pour avoir 0,18W (60mA sous 3V) en tablant sur un rendement de 50% il faut quand même 0,7A sous 0,5V.
    Tropique
    Bigelectro
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Ma source est une petite éolienne que j'ai fabriqué couplé à un petit moteur de dynamo. C'est pour un projet personnelle pour réaliser un éclairage de vélo avec système éolien.
    DAUDET78
    Ca fait longtemps que l'on utilise une dynamo de vélo (en fait un alternateur) pour éclairer un vélo ! C'est quoi cette histoire d'éolienne folklo ?
    J'aime pas le Grec
    Bigelectro
    Ma question risque de vous paraître un peu stupide mais je me lance quand même...
    vos liens sont vers des fiches techniques, très bien détaillés, mais où est ce que je pourrais acheter de tels composants ?
    fabang
    Avec un générateur thermo-électrique il est difficile de monter en tension, mais avec une petite éolienne tu devrais aisément dépasser le volt, ce qui posera beaucoup moins de problème et donnera un rendement correct.
    Bigelectro
    C'était un projet que mon prof d'électronique nous a donné ( je suis en 1ère année de formation d'ingénieur)
    On devait fabriqué un éclairage de vélo avec un système éolien.
    Car avec le système classique de dynamo sur vélo il y a énormément de frottement, ce qui est handicapent, de plus ce système fait pas mal de bruit.
    Donc voilà je cherche juste à solutionner mon projet. Même si celui ci est terminé, car nous devions le rendre il y a deux semaines, je trouve quand même le projet passionnant.
    DAUDET78
    Ton projet est complétement dans la choucroute ... voir ma réponse #10
    J'aime pas le Grec
    Bigelectro
    Je veux vraiment un éolienne de très petite taille. D'environs 10 à 15cm de diamètre, ce qui rend le projet plus difficile..
    DAUDET78
    C'est du n'importe quoi .....
    Tu pédales pour faire avancer le vélo et tu te plantes une éolienne sur le casque pour récupérer de l'énergie ? Tu vois le rendement mécanique de l'opération ?
    Et même, supposons, que ça puisse marcher .... Tu récupérerais une tension qui est fonction de la vitesse de rotation et du nombre de spires de l'inducteur .
    Ton hypothèse de départ est débile ....
    J'aime pas le Grec
    Biname
    Excellente idée, il fallait y penser !
    Pourquoi un vélo ?
    http://www.youtube.com/watch?v=bkcn8ZkvKKc
    Bigelectro
    Et même, supposons, que ça puisse marcher .... Tu récupérerais une tension qui est fonction de la vitesse de rotation et du nombre de spires de l'inducteur .Ton hypothèse de départ est débile ....
    Je comprend que ça puisse paraître débile, mais c'est un projet que l'ont m'a donné comme celà et je souhaite aller jusqu'au bout.
    Donc tout ce que je souhaite c'est un convertisseur pour augmenter une très faible tension. En diminuant mon courant évidemment.
    Si ce n'est pas faisable tant pis mais j'aurai essayé.
    Bigelectro
    Pourquoi un vélo ?
    Merci enfin un peu de soutient
    Et un vélo et bien c'est mon prof qui voulait mettre ça sur son vélo donc nous on bosse pour sans vraiment poser de question.
    Et c'est plus facile à faire pour commencer que sur une voiture. Surtout que sur une voiture je doute que l'électricité produite par l'éolienne compense les perte de frottements.
    DAUDET78
    C'est un prof de quoi? ...de philosophie ?
    Quelle différence entre une voiture et un vélo ?
    PS : Tu n'as pas vu que la vidéo sur la voiture .... C'est un gag ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/05/2013 à 16h45.
    J'aime pas le Grec
    Bigelectro
    C'est un prof de quoi? ...de philosophie ?Quelle différence entre une voiture et un vélo ?
    Non non un prof d'électronique !
    La différence c'est que pour un vélo vu la petite taille de l'hélice il faudra pas beaucoup d'énergie pour la faire tourner. Et surtout pas besoin d'utiliser de courant ! Juste tes petites jambes.
    DAUDET78
    Proportionnellement .... c'est Kif Kif !
    Une hélice, c'est une résistance à l'avancement. Donc il faut pédaler plus fort. Exactement comme la dynamo sur le pneu !
    J'aime pas le Grec
    Biname
    Non non non Alphonse, sur les véhicules de ce types, il n'y a pas de pédale d'accélérateur, juste une pédale de frein, plus on va vite plus il faut freiner très très fort. Une des raisons pour lesquelles les véhicules utilisant ce type de propulsion ne sont pas commercialisés est qu'ils détruisent tous les systèmes de freinage connus après quelques minutes.
    Bigelectro
    Merci pour vos réponses
    Mais je voudrais bien qu'on revienne à mon problème, augmenter une très petite tension environs 0.5V et 3A en 3,5V et au moins 50mA.
    PIXEL
    si c'est fournit par un alternateur de vélo : un transformateur...
    Bigelectro
    Ce n'est pas un alternateur de vélo...
    DAUDET78
    ne fais pas durer le suspens .... c'est quoi ? une smilikotron ?
    J'aime pas le Grec
    Bigelectro
    Mais on s'en fiche de ce que c'est
    Je souhaite juste un composant pour passer de 0.5V à 3.5V et de 3A à au moins 60mA... Comme les premières réponses que j'ai eu quoi
    SVP aider moi.
    DAUDET78
    Non, on ne s'en fiche pas ..... car ton éolienne n'existe pas ! C'est du bidonnage à 100%
    J'aime pas le Grec
    Biname
    SVP aider moi.
    MCP1624, MCP1640 mais ils ne démarrent pas à 0.5V, il faudra ruser pour le démarrage, par contre une fois lancés, ils tournent jusqu'à 0.4V mais ??? 60mA à 0.5V ???. Il y en a des dizaines/centaines d'autres, "low voltage boost converter" pour tes recherches.
  1. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 13h22
  2. Convertisseur triphasé 5V faible puissance
    Par invite030c8a71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 06h47
  3. detection de tension faible
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 12h53
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 18h28
