Intensité résistance
    p-erre
    J'ai une question sur les résistances. Je sais qu'il y a de nombreux sujets sur les résistances mais il y a un truc qui m'échappe.
    Je compte faire un circuit multivibrateur avec 2 led de 20 mA bleu.
    Ma question est : pour faire briller une led de 20 mA sans la faire griller à l'aide d'une pile 9V : l'emploi d'une résistance suffit ? (470 Ohm) il y aura bien 20mA qui arrivera à ma led mais il y aura toujours 9V ? La led ne grille pas si elle est alimenter en 9V 20 mA ? Ne faut t-il pas 3V 20 mA ?
    Voici mon circuit qui je vais faire :
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...brator.svg.png
    Merci.
    gcortex
    Re : Intensité résistance
    tu auras 3V dans ta led et 6V dans la résistance
    p-erre
    Merci mais je ne comprend pas comment les 6V vont dans la résistance ? La led n'a besoin que de 3V alors les renvoie dans la résistance les 6 autre Volts c'est ça ? Et si je mets 3 led en série c'est pareil je n'ai besoin que d'une seule résistance pour les 3 ?
    gcortex
    la résistance prend le surplus de tension Ur = R.I
    théoriquement oui tu pourrais mettre 3 leds en série mais à éviter car :
    8.9V = leds éteintes
    9.1V = leds cramées
    LordBlack
    Ta résisatnce limite le courant, et ta del va dissiper seulement 3V..
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 11h14
  2. intensité, résistance, puissance
    Par cybercool dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 14h32
  3. intensité et resistance
    Par invite1dee7ead dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 18h43
  4. Longueur resistance et l intensite
    Par invite9fb25226 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 16h32
  5. Intensité qui traverse une résistance
    Par yoyox dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 21h21
