Transistor inconnu ?
    invite02f8e547
    J'ai un ampli tuner Harman Kardon TA600 dont le transistor Q5 d'un étage de l'ampli, qui est cassé.
    Le transistor porte la référence 29387 et de type NPN broche EBC
    Sur le schéma il est indiqué Silicon Power Driver.
    Quelqu'un connait-il ce transistor ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : Plan TA600.jpg
Affichages : 400
Taille : 137,7 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor inconnu ?
    c'est un transo de demi puissance,
    assez standard NPN 100 V
    des 100'taines de types correspondent.
    quel est le boitier ?
    invite02f8e547
    Le boitier serait de type X17 (recherche google)
    Voici la photo
    Nom : X17.JPG
Affichages : 271
Taille : 4,4 Ko
    invite02f8e547
    Si je met en transistor de type BD 139, est ce que cela irai ?
    invite691734c5
    Quand on répare un ampli, on remplace TOUTE une branche de transistors et surtout PAR LES MEMES !
    On ne mais jamais de transistors différents.
    Fais nous une photo de ton transistor parce que cette ref est bizarre... Je te donnerais des équivalent ou même, où rouver les originaux.
    invite02f8e547
    Voici la photo,
    Le transistor par lui même n'est pas grillé, il à cassé au niveau des pattes.
    Stéphane
    Nom : Tansistor.jpg
Affichages : 269
Taille : 97,9 Ko
    invite3026ff02
    Ressoude lui des patte. pas chique mais ça fonctionne...
    f6exb
    Citation Envoyé par Bowbow18 Voir le message
    C'est ce que l'on trouve dans le SM.
    La référence complète est d'ailleurs 43029387. NPN silicon power driver.
    invite691734c5
    L'ampli n'étant pas un gros bestiaux, tu peux lui ressouder les pattes comme dit MGDUC.
    Avec une Dremel tu détour les pattes en grattant le bas du boitier sur environ 1 mm.
    Tu ressoudes des pattes et tu rajoute de la colle epoxy pour solidifier le tout.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. recherche transistor inconnu
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/10/2007, 00h06
  4. transistor inconnu
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 15h37
  5. Transistor inconnu ?
    Par invited1359f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 14h03
