ralentir la vitesse d'un tourne disque
    klementine
    Je suis une grande débutante et voici mon problème:
    Je viens tout juste d'acquérir un tourne disque (un philips). Mon but sur ce nouvel achat est de pouvoir ralentir la vitesse.
    Comment puis-je procéder? est-ce possible?
    Je vous remercie
    Re : ralentir la vitesse d'un tourne disque
    Bonsoir klementine et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par klementine Voir le message
    ... un tourne disque ... pouvoir ralentir la vitesse.
    Comment puis-je procéder? est-ce possible? ...
    Hum! Dans quel but?
    Est-ce parce que, pour une raison inconnue, il ne tourne pas aux bonnes vitesses, (33, 45 ou 78 tours) ou est-ce parce que tu veux faire du truquage?
    Quoi qu'il en soit, pour savoir ce qui est possible, il faut connaître le modèle exact, et principalement, le type de moteur et d'entraînement.
    klementine
    En fait le tourne disque fonctionne parfaitement bien seulement je souhaiterais ralentir la vitesse. C'est un Philips F 7122 semi automatique.
    Je voudrais écouter le vinyl à une vitesse très lente car je projette en même temps l'image d'un sillon et pour le percevoir la vitesse de rotation doit être très faible.
    Est-ce qu'en baissant la tension cela peut fonctionner sans abimer le moteur?
    merci et bonne fin de journée
    gcortex
    Si c'est un moteur à courant continu, tu peux hacher la tension avec un NE555.
    Fais une recherche avec PWM ou MLI.
    f6exb
    Entrainement par courroie et galet à étage. Moteur 110V.
    SM ici :
    http://freeservicemanuals.info/servi...lips/f7122.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 22/05/2013 à 14h57.
    PIXEL
    hello ,
    sur cette sympathique platoche , le moteur est synchronisé sur le 50 Hz secteur.
    impossible d'en faire varier la vitesse par un moyen simple.
    EDIT : grillé par le camarade OM , que je salue au passage.
    Dernière modification par PIXEL ; 22/05/2013 à 14h59.
    trebor
    Bonjour à tous et à klementine,
    Essaye cet adaptateur qui baisse la tension secteur, peut-être que cela fonctionnera ?
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...-sur-prise.jpg
    ----- http://giga-cultures.com/extracteurs...e-secteur.html
    Bonne journée à tous
    PIXEL
    encore une fois , ça ne fonctionnera pas , ou mal....
    le moteur tournera à sa vitesse nominal jusqu'à ce qu'il "décroche" ,
    et là , plus rien n'est prévisible.
  1. [Brun] Comment insérer la pointe de lecture d'un tourne disque philips F 7111?
    Par invite24b4e50f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 12h25
  2. comment ralentir la vitesse d'un moteur de broche?
    Par invite14c2d1d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 23h13
  3. [Brun] Probleme d'alimentation d'un tourne disque
    Par invite5eae96af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 16h06
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2007, 20h10
  5. platine tourne-disque
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 06h00
