Moteur , PWM sur PIC16F690
    Thomas59160
    Je viens de récupérer un programme d'un ami, et comme je suis débutant sur le logiciel Flowcode , je n'arrive vraiment pas à comprendre, j'ai déjà cherché beaucoup de sujet au sujet du PWM mais je n'ai pas reçu à trouver ce que je veux .
    J'aimerais savoir à quoi correspond:
    -PWM enable
    -PWM Set duty cycle, et ensuite pourquoi avoir mis 12 octet , à quoi cela correspond ?
    Et pour terminer j'aimerais créer un programme qui ressemble à celui ci BenBen_PWM.png
    Et le but serait de montrer sur un écran de PWM comme sur le photo , la variation de la période en fonction de la vitesse d'un portail par exemple.
    Mais comme je suis débutant je ne m'y connais presque pas.
    J'aimerais bien avoir votre aide
    PS: si vous souhaitez avoir des photos pour mieux comprendre mon problème pas de soucis
    Altazio-Creed
    Re : Moteur , PWM sur PIC16F690
    Il me semble que Set duty cycle c'est la fréquence de rotation du moteur ...
    Je suis loin d’être sur
    Thomas59160
    Merci de ta réponse.
    D'autre avis s'il vous plait ?
    pilatomic
    Set duty cycle, signifie en français "réglage du rapport cyclique". Le rapport cyclique d'un signal PWM étant le rapport du temps où le signal est au niveau haut, sur la période de ce signal.
    Le 12 ne correspond pas à 12 octets, ça correspond à la valeur, de 0 à 255, de ton rapport cyclique.
    Thomas59160
    Désolé mais je n'ai pas trop bien compris.
    et pour le 12, si j'ai bien compris 0 c'est le portail qui ne fonctionne pas et 255 c'est " sa vitesse maximum " donc le portail va a 12/255 vitesse ?
    pilatomic
    c'est ça !
    Thomas59160
    Citation Envoyé par pilatomic Voir le message
    c'est ça !
    Okep merci, mais sa me parait vraiment faible comme vitesse !
    et dernière question, je ne comprends pas ce que vous m'avez envoyé : le rapport du temps où le signal est au niveau haut, sur la période de ce signal.
  1. Interference entre 2 PWM sur moteur DC
    Par invited344adb4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/08/2012, 09h11
  2. PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    Par invite26c8c380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h41
  3. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 10h47
  4. Influence de la commande PWM sur la durée de vie d'un moteur
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 18h02
  5. question sur PIC16F690
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h19
