commment souder une nappe sur CI?
    Janosch
    Bonjour a tous et a toutes!
    J'ai une question toute simple: quelle est la meilleure manière pour connecter une nappe (36 points, au pas de 1.27mm pour moi) sur un circuit imprimé?
    J'ai voulu mettre un connecteur de ce type: http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he10s36-4525.htm ça me semblait le plus solide et simple,
    mais j'ai du mal à comprendre comment mettre la nappe dessus.
    J'y suis parvenu au bout d'un certain temps, en m'écorchant les doigts et à l'aide d'un tournevis, et au final il y'a des faux contacts de partout...
    Voila, si vous avez une meilleure idée que le connecteur que j'ai utilisé, ou une astuce pour bien caler la nappe sur le connecteur, ça me permettrait de faire avancer mon schmilblick.
    Merci!
    indri
    Re : commment souder une nappe sur CI?
    Les connecteurs de nappe femelle je les sert à l'étau..mais là comme y'a les pins. curieux de savoir la méthode correct!
    Moi je le souderai puis fixerai la nappe au marteau!
    Là où va le vent...
    Janosch
    C'est quoi les connecteurs que tu utilises alors?
    Janosch
    Quelqu'un a des conseils?
    vincent66
    Pour ma part j'utilise aussi l'étau en insérant une petite entretoise entre les pins pour ne pas les écraser...
    Vincent
    Janosch
    Merci, je vais essayer ça!
    Tu n'as jamais de soucis de faux-contacts?
    vincent66
    Au début il m'est arrivé de mal positionner la nappe et alors oui, mauvais contacts à pléthore...
    Janosch
    Ok merci, ça m'aide beaucoup!
    A priori problème résolu!
    petitnul12
    Perso je soude un embase sur le CI, et un connecteur su la nappe (à l'étau aussi =) )
  1. conseil pour souder ce genre de nappe
    Par invite9d05cc3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2013, 08h13
  2. Remplacer une nappe sur un écran LCD?
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 12h31
  3. nappe à souder
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 22h10
  4. [Blanc] commment réamorcer une chaudiere apres une coupure de gaz
    Par invite84cc1cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 16h50
  5. Arcs tracés sur une nappe paramétrée.
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2007, 12h02
