Problème de mesure d'intesité sur alim
    florian57510
    Bonjours j'ai recemment fait l'acquisition d'une alimentation (24V-2.5A) que vous pouvez voir ici : http://www.gotronic.fr/art-alimentation-s60-24-8257.htm
    et donc mon probleme c'est lorsque je veut mesurer mon intensiter j'ai une etincelle qui se crée et la led qui indique que l'alim et allumer clignote
    Je vien donc vers vous pour savoir d'ou vien le problème.
    Re : Problème de mesure d'intesité sur alim
    J’espère que tu ne connectes pas directement la sortie de l'alimentation à un contrôleur en mode ampèremètre?
    DAUDET78
    Et ben pourquoi ? un voltmètre ou un ampèremètre , c'est Kif Kif !
    Heureusement ..... l'alimentation est protégée contre les court-jus !
    J'aime pas le Grec
    florian57510
    oups effectivement je le brancher directement sur l'alim
    je vous remercie donc de votre aide
    Tropique
    Tant qu'il n'essaye pas de mesurer sa résistance à l'ohmmètre, tout va bien....
  1. [Blanc] Probleme alim sur Thomson Intuiva 32LB132B5
    Par obel38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 19h26
  2. problème sur alim symetrique
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h28
  3. [Brun] Probleme alim 5v sur chassis g90b philips
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/05/2009, 20h31
  4. Probleme sur alim a decoupage ampli audio
    Par matrixlff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h45
  5. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 17h50
