quel gain choisir filtre actif passe bas
    jogia
    Bonjour, j'ai réaliser un filtre passe bas a fréquence de coupure réglable, en suivant ce site: http://www.*********************/ele...isson-de-basse
    Seulement plusieurs problèmes et questions se posent.
    Le volume de sortie est très faible, je suis obligé de monter le volume a fond alors que sans le filtre je monte le volume qu'a un quart, et en plus de ça (a mon avis c'est en lien) que j'alimente ou pas le circuit, ça ne change absolument rien, (mis a part u léger ronflement de 100hz)
    Du coup j'aimerais en savoir plus sur le réglage du gain, en utilisant un autres AOP comme montré sur le lien. De combien le choisir pour que le volume soit aussi fort en sortie du filtre que sans filtre.
    Je voudrais aussi savoir si il est possible que la puissance du signal s'ajuste en fonction de la fréquence de coupure, afin que l'ampli travaille toujours a la même puissance ?
    Merci de votre aide et de votre patience.
    DAUDET78
    Re : quel gain choisir filtre actif passe bas
    Donne ton schéma en pièce jointe .... l'URL du lien est interdite sur Futura !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    Nom : filtre-actif-passe-bas-pour-caisson-de-basse-7.png
Affichages : 143
Taille : 11,9 Ko
    Voila, excusez moi je ne savais pas que l'on pouvais pas mettre d'url...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jogia Voir le message
    C'est le site en question qui est censuré ....
    Tu alimentes tes ampliOP avec quelle(s) tension(s) ? C'est quoi comme ampliOP ? Valeurs des composants ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    tout est expliqué dans l'article d'origine :
    http://minilien.fr/a0m18l
    Dernière modification par PIXEL ; 04/06/2013 à 14h02.
    jogia
    l'aop que j'utilise est un LM324N, je l'alimente en 9 volts, j'ai essayé de monter jusqu’à 12 volts mais rien ne change... au niveau de composant les condensateur sont de 100 nF, le potentiomètre de 2*50K et les résistance de 2,2K
    PIXEL: il ets expliquer comment changer la valeur du gain, pas a quoi elle elle peuvent correspondre.
    DAUDET78
    Et pourquoi dans l'article .... il y a une alimentation symétrique ? Pour la déco ?
    J'aime pas le Grec
    jogia
    Ce serais pour ca? Mais l lm324N en dehors des aop n'a qu'un patte pour al masse et une V+, il faudrais dont que je relie la masse au -9 et la masse du signal au 0 ?
    DAUDET78
    Tu alimentes l'ampliOP avec deux alimentations en +9 (pin 4) et -9V (pin 11). Les 0V à la masse du signal .... et ça marchera beaucoup mieux !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    Je ne pourrais pas utiliser une alimentation de 18 volt et créer un point milieux avec un pont diviseur?
    PIXEL
    si ça t’amuses , mais il faut redessiner le circuit , avec condos de liaison et toussa.
    DAUDET78
    Commence par le faire marcher en double alimentation ..... ensuite, on verra !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    C'est a dire condo de liaison ?
    DAUDET78
    Commence par faire marcher ton filtre ! Une fois qu'il bon, on passe à la mono-alimentation ! En faisant deux lièvres à la fois, tu vas tout casser !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    Je vien d'essayer d'alimenter en 18 volts, avec la masse audio relié un point milieux avec deux resistance de 2K2, mais ca amrche aps mieux... :/
    DAUDET78
    Ce n'est pas ce que je t'ai dis de faire ! Alors, ou tu suis mes conseils ou tu en fais à ta tête , mais sans moi !
    J'aime pas le Grec
    jogia
    J'ai également essayer de faire une alimentation comme dit sur le cite, avec deux diode et deux condensateur mais la ronflette est trop importante...
    PIXEL
    en audio "bas niveau" il faut stabiliser , genre :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    Dernière modification par PIXEL ; 04/06/2013 à 17h14.
  1. Filtre actif passe bas
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 12h37
  2. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par invite4d513bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h10
  3. courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 00h42
  4. Filtre passe bas actif
    Par invite4a53a842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 13h53
  5. Filtre Passe bas actif
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 13h34
