Question basique : comparateur
    boux
    Je souhaite utiliser un comparateur qui est câblé comme suit (voir pièce jointe).
    La tension d'entrée est un triangle centré sur 0 avec une tension "peak to peak" vallant 8V.
    Le fait d'alimenter le comparateur LM311 non pas comme dans la datasheet entre +/- 15V mais avec une tension comprise entre 0 et +5V ne modifie pas le fonctionnement ? Apparemment dans la datasheet ça fonctionne avec cette tension, mais même pour les tensions négatives ?
    Merci, bonne soirée.
    DAT44
    Re : Question basique : comparateur
    si le signal appliqué à l'entre vas de +4 volts à -4 volts, le LM311 doit être au minimum alimenté en +5 volts et -5 volts.
    boux
    Bonjour DAT44,
    C'est juste l'indication qu'il me fallait, merci à toi et bonne soirée.
    Amicalement, boux
    DAUDET78
    Par contre, l'émetteur du transistor de sortie peut être mis au 0V pour avoir un signal de sortie 0/5V
    J'aime pas le Grec
    boux
    Oui j'y avais pensé, merci Daudet
  1. Question basique
    Par Thomas59160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 18h21
  2. un comparateur, telle est la question!
    Par invitef1c24022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 20h15
  3. Question HYPER basique !
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 20h48
  4. Ampli op. en comparateur + NE555 : petite question
    Par invite97750238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 17h30
  5. question basique
    Par invitec628872e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2005, 10h32
