limitation de courant
    armelias
    Bonjours a tous
    je reviens encore une fois pour vous demander de l'aide. Voici mon problème : j'ai un moteur a courant continu dont les caractéristiques sont :
    U= 260V ; P = 650 W et Rinduit = 1,7 Ohms
    le soucis est que mon courant de démarrage est trop élevé.
    en théorie, il vaut 260 / 1.7 = 153 A et je voudrais le limiter a 8 A ( In = 2.5A)
    Une solution consiste a ajouter en série un résistance avec mon moteur mais je ne sais pas quelle puissance elle devras supporter
    PIXEL
    Re : limitation de courant
    si tu montes une résistance , tu va limiter le COUPLE de démarrage , et quid du mécanisme qu'il
    entraine ?
    tu risque un blocage définitif
    armelias
    pour le moment, le moteur n'entraine pas de charge, il tourne a vide.
    Mon but est de faire varier sa vitesse de rotation mais mon transistor ne tient pas.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...0N60S5_01.html
    Dernière modification par armelias ; 14/06/2013 à 09h08.
    PIXEL
    la doc d'un transistor sans son shéma d'application n'est pas bien utile.
    gcortex
    PWM
  1. Limitation de courant.
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 20h17
  2. Limitation de courant
    Par Pikachouw dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
