Afficheur 7 segments + décodeur bcp/bnp = lumière faiblarde
    crocoscore
    Bonjour !
    Je me suis rendu compte que l'intensité lumineuse issue d'un afficheur 7 segment est plus faible lorsqu'elle provient d'un décodeur BCP. J'utilise une tension nominale de 5V avec des résistances de 220Ω.
    Mes composants sont les suivants :
    - LTS546A
    - MC14543B
    Est-ce un problème de montage ?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Afficheur 7 segments + décodeur bcp/bnp = lumière faiblarde
    schéma ? .
    DAUDET78
    Ton afficheur , c'est des LEDs ? Le 4543 est fait pour du LCD ....... il ne peut pas driver plus que du mA !
    J'aime pas le Grec
    crocoscore
    C'est donc ça DAUDET78 ! Il me semble que c'est bien des LEDs en effet. Ca m'apprendra à lire la datasheet en diagonale.
    DAUDET78
    Tu n'as plus qu'à mettre un ULN2003 entre ton 4543 et ton afficheur (si c'est un Anode commune)
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Le 74HC4543 est un remplacement pin pour pin, mais avec un courant plus élevé. Si tu arrives à en trouver un, c'est la solution la plus directe.
    Sinon, une autre possibilité, plus cavalière, est de supprimer les 220 ohms. Les transistors de sortie fonctionneront en saturation, ce qui donnera une légère amélioration, mais pas beaucoup.
  1. décodeur BCD / 7 segments
    Par lolo-71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 10h11
  2. Décodeur 7 segments
    Par invitedfaf9b73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 04h55
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. decodeur BCD ->7 segments
    Par invite5b4ccdf4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2008, 20h01
  5. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 16h08
