Mosfet pour PWM
Mosfet pour PWM
    Bowbow18
    Mosfet pour PWM
    Quel mosfet utiliser pour faire un PWM qui a les caractéristiques suivantes :
    - Mosfet commandé directement par le µC AVR (5V)
    - Le mosfet est "drainné" par une alimentation de 3.3V pour alimenter les LED
    - Consommation de la charge (LED) : 6A max.
    - Format TO220 traversant.
    Il faut donc un mosfet avec un très faible RDS ON... mais j'ai un doute sur l'alim 3.3V, si par exemple il existe une caractéristique spéciale sur le mosfet pour des tensions si basses.
    Merci à vous.
    terriblement
    Re : Mosfet pour PWM
    salut,
    un schéma de comment tu comptes le cabler ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Bowbow18 Voir le message
    Deux problèmes :
    - piloté par un AVR, le MOSFET ne va pas commuter rapidement, quelle fréquence de PWM comptes-tu utiliser ?
    - tous les mosfet ne peuvent être pilotés en 0/5V, se sera un point à vérifier.
    Comment comptes-tu contrôler le courant dans tes led ?
    grosmatou75001
    exact, il faudra utiliser un "logiclevel-mosfet", p. ex. le IRLIZ44N
    terriblement
    meme avec les logiclevel, la capa gate étant élevée et le micro limité en courant...ca traine un peu la patte.
    à voir selon l'application
    jojo150393
    Pour la commande de LEDs je pense pas que la vitesse de commutation du transistor joue un rôle majeur.
    terriblement
    ca depends, si ce sont des LED IR de puissance pour envoyer des données...
    bref, a voir selon l'application
    f.blavier
    c'est vraiment indispensable le 3.3v pour l'alimentation des LED ??
    pas moyen d'en mettre en série?
    t'as pas plus de 5v disponible ?
    sinon un IRLB8721PBF comme mosfet logiclevel, ca devrait être pas trop mal..
    pas cher, petit Qg, plutot rapide même avec une commande à 4.5v...
    terrdala
    JE trouve que 3.3V c'est trop faible,essaye au moin d'avoir du 12V la tu auras plus de chois en Mosfet.Bien sur il faut trouver un qui est totalement passant a 12V sinon ça va chauffé si le Rds est pas assez faible.
    Tu doit également faire une contre réaction pour limité le courant dans les led car si une claque ben tes caisse le reste va suivre si ta aucune limitation.
  1. PWM sur charge inductive et MOSFET
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 22h05
  2. commande MOSFET PWM
    Par jeff123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 09h36
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  4. Led RGB, PWM avec bipolaire ou MosFET ?
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 12/02/2011, 11h07
  5. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 10h47
