Connexions relais !
Connexions relais !
    invite06a166f3
    Connexions relais !
    Bonjour, je me pose une question sur les connections qu'un relais peut connecter, quelque soit son type. Une des connections peut-elle être un simple fil, qui n'est relié ni à la masse ni à rien d'autre, juste un fil "volant" ?
    Merci pour vos réponses !
    vincent66
    Re : Connexions relais !
    Réponse : oui mais on n'établit jamais la conneXion de la puissance et la commande par un même relais...
    Vincent
    f6bes
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Bonjour à toi,
    Si tu "établis" une connection qui aboutit à RIEN...autant ne pas mettre de relais..car il ne se
    passera...RIEN.
    C'est quoi ton probléme ?
    Bonjour parousky et tout le groupe
    ... C'est quoi ton probléme ? ...
    Voilà en effet la vraie question.
    J'ai beau relire ton #1, je ne saisis toujours pas le sens caché de ton interrogation.
    Plutôt que des mots, mieux vaudrait dessiner un schéma qui serait plus explicite.
    invite06a166f3
    Pardonnez mon grand retard ! Voilà ce que j'aimerai réaliser, est-ce possible ? Nom : Photo0279[1].jpg
Affichages : 103
Taille : 136,9 Ko
    invite5c0d525e
    Normalement un schéma est plus explicite qu'un long discours mais là ....
    Sinon c'est parfaitement réalisable, mais on peut remplacer le fil isolé par pas de fil du tout...
    invite06a166f3
    je posais cette question surtout pour les connexions du relais. Comment doit-il etre connecté ? Est-ce que le seul générateur que j'ai représenté suffit á alimenter ce relais ?
    invitee05a3fcc
    que j'ai représenté
    On voit que dalle !
    invite66c1ab93
    Bonjour Parousky,
    En effet, on a du mal à comprendre où tu veux en venir avec ton fil "isolé".
    Ton schéma n'est pas très compréhensible ...
    Je ne sais pas si un relais à 3 états existe ?
    Je pense plus que tu le représente mal !
    As tu un datasheet de ton relais ?
    Que veux tu faire de ce fil appelé "isolé" ? Il va servir à quoi ?
    Mickael
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Ce que l'on ALIMENTE sur un relais ,c 'est la bobine qui sert à la commutation.
    Ton schéma ne représente PAS l'alimentation d'un relais ,MAIS ce que COMMUTE le relais ( ton générateur).
    En fait ce que tu représentes c'est l'équivalent d'un INTERRUPTEUR ( on/ off) . C'est tout.
    Un relais à SIMPLE contact est suffisant. Toi tu as DEUX contacts , dont un ne sert à rien.
    Bon W E
    invite06a166f3
    Très bien, mais est-ce que ça signifie que je dois avoir une alimentation auxiliaire pour alimenter les bobines du relais, où est-ce que le seul générateur que j'ai représenté peut le faire ?
    invite01fb7c33
    Dessine la bobine et les ou les contacts. Ensuite explique nous ce que tu veux faire avec les contacts.
    Sur ton dessin on voit que tu veux que le + de ta pile soit connecté à la borne 1 quand l'hypothétique relais sera activé (La bobine du relais et son alimentation ne sont pas représenté). La borne 2 ne sert à rien.
    invite06a166f3
    Voilà ce que je voudrais, le générateur alimente la bobine pour permettre la commutation.
    Nom : Photo0282[1].jpg
Affichages : 89
Taille : 171,4 Ko
    f6bes
    Remoi,
    Il FAUT que la tension de ton générateur ( inconnue) soit capable de faire fonctionner
    l'électro aimant de la bobine du relais.
    Comme tu ne dis RIEN du générateur, on restera dans l'expétative !
    Le circuit de la BOBINE est généralement INDEPENDANT de ce qui se passe au
    niveau des contacts de commutation.
    Pas plus, ni moins!
    Renseigne toi un minimum sur le focntionnement d'un relais .
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...50500085,d.d2k
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2013 à 15h25.
    invite06a166f3
    Le schéma reste assez flou et ça ce n'est pas moi qui essaierai de le réfuter, mais cela reste donc possible d'alimenter les parties commande et puissance avec le même générateur ? ( si la tension à la sortie du générateur est suffisante bien sûr).
    invitee05a3fcc
    Tu veux faire QUOI ?
    Un relais sert dans deux cas :
    - On veut un isolement galvanique entre la commande et l'action
    - L'action demande un courant que la commande ne peut pas supporter
    Si tu n'es pas dans ces conditions, tu commandes ton action directement avec ton contact !
    invite66c1ab93
    Ce post commence à ressembler à un feuilleton ...
    Beaucoup de suspens, peu d'information ...
    Et en plus Maître Daudet commence à s'énerver (rien qu'à voir le grand "QUOI") ... LOL
    Est ce tu pourrais nous dire uniquement 2 mots :
    - La source (d'où vient la commande)
    - La charge (on agit sur quoi)
    Après ces 2 infos, on en aura un peu plus jusqu'à la prochaine épisode !
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Effectivement pourquoi faire simple si on peut compliquer !
    Te faudra une ACTION ( ta main) qui va AGIR sur un composant (interruteur) pour mettre permettre
    le fonctionnement de la bobine qui à son tour POURRAIT fermer des contacts.
    Donc DEUX interrupteurs en "SERIE"......pour faire...quoi ??
    Quelle utilité ??......MAIS c'est pas interdit !
    Comme tu es muet sur l'utilisation...on n'est pas prét d'avançer !
    Dernière modification par f6bes ; 11/08/2013 à 10h29.
    romulus123
    Oui, c'est le cas dans les voitures.
    Prenons un exemple :
    Tu veux activer le dégivrage pare-brise arrière qui tire 25A, le bouton de mise en marche ne peux commuter que 1A... donc le bouton va actionner la bobine du relais et le relais va activer le dégivrage et tout ceci est sur le même "générateur" (batterie).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Fusionner 2 connexions internet
    Par invitef036e60d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/02/2012, 13h59
  2. Connexions video
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2010, 21h09
  3. connexions intempestives
    Par surfeur74 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2009, 19h43
  4. Transformateur -> Connexions?
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 23h40
  5. Connexions réseaux
    Par invite27e9efa7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2005, 10h49
