Mesure d'une tension avec un PIC16
    cubitus_54
    Je fais un petit programme qui doit afficher la tension sur un LCD
    Cette tension va de 0 à 5V en faite elle va de 3 à 4.2, car c'est la tension d'une cellule Li-Ion.
    le programme qui calcule est le suivant :
    batt_cal = batt_acq * 5
    decimale = (batt_cal MOD 256) * 39
    decimale = decimale / 100
    entier = batt_cal >> 8
    batt_acq entier 8 bits
    batt_cal entier 16 bits
    Par exemple pour batt_acq = 122
    batt_cal = 610
    decimale = 98 *39 = 3822
    decimale /100 = 38
    entier = 2
    soit 2,38V
    Ici, pas de problème...
    Si batt_acq = 156
    batt_cal = 780
    decimale = 12 *39 = 468
    decimale /100 = 4
    entier = 3
    soit 3,4V
    Il faudrait que ce soit 3,04...
    Faut-il faire une condition en SI avec une gestion de chaine de caractère pour ajouter le "0" ou y a-t-il une autre technique ?
    paulfjujo
    Re : Mesure d'une tension avec un PIC16
    passe par une phase intermediaire
    decim10=decimale/10
    decim100=decimale/100 - decim10*10
    pour recuperer 0,puis 4
    cubitus_54
    Tu démarres à partir d'où ?
    ça ne serait pas plutôt
    unité = x/256
    décimale1=((x-unité*256)x10)/256
    décimale2= [x-(unité*256*10+décimal1*256)/10]*100/256
    paulfjujo
    en fait, il me semble qu'il y a incompatibilité entre modulo 256 et decimal..
    autre soluce plus simple , si tu peux forcer la virgule sur l'affichage
    en multipliant par un rapport superieur à 100..
    Batt_Acq=122 122*195 => 23790
    batt_Acq=156 156*195 => 30420
    mettre la virgule apres le 1er digit
    Dernière modification par paulfjujo ; 02/08/2013 à 14h15.
    cubitus_54
    Finalement c'est excellent
    batt_cal = batt_acq * 196
    temp = ToString$ (batt_cal)
    batt_chr = Left$ (temp,1)
    batt_chr = batt_chr + ","
    temp = Mid$ (temp,1,2)
    batt_chr = batt_chr + temp
    batt_chr = batt_chr + "V "
    paulfjujo
    au fait,
    tu pourrais ameliorer la resolution
    en fixant -vref de l'adc, a 2,048v circuit de ref tension,
    ou via un pont diviseur de tension grosso modo 3k+2k a affiner.
    de sorte a avoir 1024pts pour 3V.
    cubitus_54
    Effectivement,
    La résolution 8 bits est suffisante pour afficher la tension de la batterie la précision est de 19.6 mV soit 0,4 % ce qui est déjà très bon.
    Avec le DAC 10 bits la précision serait de 4,88 mV soit 0,097%.
    et je n'aborde pas le cas ou on pourrait prendre -Vref= 3V et +Vref = 5V
    Dans ce cas, il faut soit une tension d'alimentation précise ou une référence de tension précise.
    Merci pour ta participation
    Dernière modification par cubitus_54 ; 03/08/2013 à 09h14.
  1. probleme de debordement avec pic16
    Par veniroth dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 17h50
  2. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 21h43
  3. mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    Par inviteef481c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 19h20
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Problème avec MPLAB et PIC16
    Par tof41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h03
