Mesure d'une résistance bobinée vitrifiée
    kikdoghm
    je possède un circuit imprimée contrôlant une motorisation de portail sur laquelle une résistance bobinée vitrifiée a cramée. sur cette résistance les informations RB 59 KO 10 RJ ont été relevée par moi même. Je voudrais la remplacer mais je n'arriver pas a déterminer sa résistance et sa puissance merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : Mesure d'une résistance bobinée vitrifiée
    RB59 te donne la puissance : 3W
    Et 10R, probablement la résistance 10 ohms
    J'aime pas le Grec
    kikdoghm
    merci beaucoup pour votre réponse si rapide !
    kikdoghm
    le KO 10 ne pourrait'il pas correspondre a 10 kilos ohms ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kikdoghm Voir le message
    C'est pour ça que j'ai mis probablement ...
    Elle sert à quoi cette résistance ? tu peux faire une photo recto/verso ?
    J'aime pas le Grec
    kikdoghm
    aucun probleme je vais mettre des photo je pense quellle se trouve avant le transformateur 230-24v
    DAUDET78
    Ca marche très bien !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Faut pas dépasser les limites de taille !
    J'aime pas le Grec
    kikdoghm
    liens supprimés
    Dernière modification par JPL ; 09/08/2013 à 18h56.
    kikdoghm
    liens supprimés
    voila toute les photos
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Hum,
    Y a pas quelle qui a fait un barbecue !! C'est "bronzé" ailleurs sur ta carte.
    Bon W E
    kikdoghm
    oui jai vue que cetait marron mais jpense que c'est due a la resistance qui a cramé car au desus un cache protgai et a due garder la chaleur
    f6bes
    Remoi,
    Hum entre TA résistance ( éclatée) et le "bronzé" , y a suffisamment de distance pour que cela
    ne soit pas du à la résistance.
    C'est probablement l'inverse qui s'est produit: cela à d'ABORD chauffé au niveau du "bronzage"
    (transistror de puissance, régulateur,...on ne sait)
    qui a finalement entrainé la mort de ta R.
    Il y a plus que la R qui est raide.
    Je ne donnerais pas cher de l'IRF.!!
    Bon WE
    kikdoghm
    et comment peux t'on tester l'irf pour savoir si lui aussi a cramé ou non ? merci d'avance
    JPL
    Responsable des forums
    Les images personnelles sur un serveur externe ne sont pas acceptées. Merci de les mettre en pièces jointes.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Donne les références qui sont inscrites sur les IRF ou autres composants de puissances pour que les pros puissent te conseiller.
    Et place d'autres photos bien nets afin d'identifier les composants, voir le conseil de JPL que je salue en passant.
    Bonne soirée à tous
  1. Mesure d'une résistance bobinée vitrifiée
    Par JojoLaBrique dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 18h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/01/2012, 17h52
  3. fabrication resistance bobinée
    Par invited998d45a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/02/2011, 15h41
  4. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 14h05
  5. Mesure résistance
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 08h26
