Commande électronique d'un moteur 220v dans les deux sens par un seul bouton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    oqmed
    Est il possible d'avoir Out 1 égale à 1 et Out 2 égale à 0 par un premier appui sur BP et le contraire par un deuxième appui
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 217
Taille : 18,4 Ko
    DAUDET78
    Re : Commande électronique d'un moteur 220v dans les deux sens par un seul bouton
    Oui, ça s'appelle un télérupteur ..... Mais sans passer par la case "arrêt", les contacts ne vont pas durer longtemps .
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    merci d'avoir répondu...j'envisage un arrêt temporisé pour chaque sorties
    DAUDET78
    Alors, ce n'est pas tout à fait la fonction que tu as décrite !
    Tu veux quoi exactement ?
    une action=Ondirect
    une action=Off
    une action=Oninverse
    une action=Off
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    En fait je veux remplacer les deux boutons haut et bas d un rideau électrique par un seul bouton qui fera le même travail mais sans avoir des fins de course.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par oqmed Voir le message
    Pourquoi ?????
    Sinon, c'est la séquence #4 qu'il faut faire
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    pardon mais j' ai pas compris
    DAUDET78
    Pourquoi tu veux supprimer les fins de courses ? ils sont indispensables pour ne pas cramer le moteur
    Si tu veux un seul bouton, c'est la séquence décrite en réponse #4 qu'il faut faire
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    le rideau possède ses propres fin de courses je parlais d'autres fins de course pour inverser la polarité du moteur après chaque ouverture ou fermiture
    DAUDET78
    Non, il n'y a pas d'autres fin de course !
    Ton problème est mal expliqué. Donc tu recommences en expliquant exactement la séquence que tu veux avec ton unique bouton poussoir !
    PS: pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Tu as un truc qui marche avec deux boutons ?
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    en fait le rideau sera commander à distance par une sortie 5V d'un autre apparail (je pense amorcer un transistor par ces 5V)
    DAUDET78
    Je m'en moque !
    Répond à la question !
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    la séquence 4 me va très bien
    une action=Ondirect
    une action=Off
    une action=Off
    DAUDET78
    Donc tu prends ma réponse #29 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4575495 comme base de départ
    Tu le câbles modulo 4 (au lieu de modulo 3)
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    je vous remercie
    oqmed
    je reviens vers vous car j'arrive pas à faire le lien entre les deux sujets et surtout comment réaliser l'état off entre les deux séquences
    DAUDET78
    Tu câbles le 4017 en modulo 4
    • Position 0 = Moteur direct
    • Position 1 = Moteur Off
    • Position 2 = Moteur inverse
    • Position 3 = Moteur Off
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Je me permets une suggestion :
    Position 0 : moteur off
    Ca permet l'arrêt à la mise sous tension.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Sauf qu'il y a un OS ....
    Mon schéma ne fait pas de MR à la mise sous tension ...... c'est possible, faut simplement légèrement modifier. Donc, à la mise sous tension , c'est le zazard le plus complet !
    Bref, quand on en sera à ce niveau là, 95% du problème devra déjà être résolu avant !
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Un RC sur Reset et une 1N4148 entre "4" et Reset (pour ne pas influencer la sortie avec le RC)
    fabang
    Tu commandes le rideau à distance en envoyant une impulsion, ok. Mais tu peux voir le rideau et connaitre son état?
    Parce qu'en cas de coupure de courant ou autre perturbations, pas facile de connaitre l'état du système pour savoir combien d'impulsions il faut envoyer.
    DAUDET78
    Non, ce n'est pas utile
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Pourquoi ?
    oqmed
    Si j'ai bien compris la borne 2 du 4017 vers la commande Haut du moteur , 7 vers la commande bas.
    les bornes 3 et 4 reliées à la reset ???
    DAUDET78
    les bornes 3 et 4 en l'air, la borne 10 au reset
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    Merci de votre gentillesse
    si le bouton poussoir est remplacé par un transistor est ce que l'anti-rebonds est nécessaire ?
    DAUDET78
    Non ........ Il n'y a pas de rebond (en théorie !)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Mais tu brules les étapes ! Teste le montage avec des LEDs et un bouton poussoir .
    J'aime pas le Grec
    oqmed
    Malheureusement si une l'ouverture ou la fermeture est interrompue, le prochain appui ne finira pas l'action...
    DAUDET78
    C'est l’intérêt des deux boutons .... Avec un seul, le problème est insoluble !
    J'aime pas le Grec
  1. Commande moteur 2 sens
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 19h46
  2. Commande rotation moteur avec un bouton poussoir
    Par bloutix dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 22h43
  3. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h41
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2009, 16h45
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
