Commande moteur 2 sens
    dvb_gsm
    Hi...
    Il sagit d'un panno solaire qui tourne suivant l'orientation du soleil ...
    Le montage marche parfaitement .....mais il manque juste le retour au niveau initial.
    Il y'a 2 capteurs LDR qui sont bien poses ....quand l'ombre couvre la 2 eme le moteur tourne vers droite et sarrete quand les deux LDR sont en meme niveaux du soleil bien sure le panneau aussi..
    Alors quand le soileil se couche et on a mi 2 buttes de fin de course pour le moteur l'un au debut du matin et l'autre a la fin au couche du soleil.
    Comment faire tourner le moteur a l'autre sens pour quil revient a la position Matin ??
    Sans avoir ni PIC ni autre composants complexes
    Voila le montage
    DAUDET78
    Re : Commande moteur 2 sens
    Où sont les fins de course "matin" et "soir" sur ton schéma ?
    C'est quoi U1 ?
    R3 et R4 servent à rien .....
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Et il ne marche pas ton truc !
    Un panneau solaire doit toujours avancer dans le même sens ( la terre ne change jamais de sens de rotation)
    A minuit, tu renvois le panneau à la case départ .....
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Hello,
    Bien qu'étant un de ces pervers qui mettent un PIC dans tout ce qu'ils font là je dirais :
    -Un capteur de fin de course "plein ouest" bloque la rotation de poursuite le jour...
    - Une LDR placée au dos du panneau détecte le lever du soleil et déclenche une rotation de retour vers un capteur de fin de course " plein est ", ceci nécessite l'utulisation d'une bascule...
    - la poursuite peut alors reprendre ...
    Tout ceci nonobstant que la pleine lune ou les phares d'une voiture n'intérfèrent pas ...
    Vincent
    dvb_gsm
    Hi...
    Merci pour tous vos réponses
    Mais mon probleme est null simple
    Il sagit de faire fonctionner un moteur bipolaire quand il attend le point max il fait le retour et s'arrete juste au debut
    Il ya deux buttes de fin de course:l'un au debut et l'autre a la fin ...c tout
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si ton montage est exactement l'image de ton schéma, effectivement tu ne peux pas inverser le sens de ton moteur avec un seul relais.
    Ton relais ne sert qu'à avancer, avancer, avancer mais ne permet une configuration qui permet d'inverser le sens du moteur...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. commande d'inversion de sens par transistor
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 21/01/2013, 14h08
  2. palan 2 sens de rotation avec 2 commande
    Par invite8eaf3855 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2012, 11h40
  3. circuit de commande pour moteur mono ( 2 sens de marche )
    Par invitebf2e0148 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2012, 17h57
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Commande MCC dans les 2 sens
    Par BruceBoc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 00h10
