Commande MCC dans les 2 sens
    BruceBoc
    Question Commande MCC dans les 2 sens
    Donc voila, je commande actuellement un moteur à courant continu 5V en commande TOR à partir d'un pic. Pour pouvoir inverser le sens de rotation du moteur, j'utilise 4 transistor NPN (2 par sens).
    Seulement lorsque j'utilise ce montage, le régulateur de tension chauffe énormément à cause de l'inductance de la bobine qui créé des pics de courant.
    Je sais que pour un montage classic il suffit de mettre une diode de roue libre, mais je ne sais pas command faire pour que cela marche avec 2 sens de rotation, et sans changer de mode de commande.
    Si quelqu'un à une solution ?
    alrj
    Re : Commande MCC dans les 2 sens
    Regarde ici : http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html pour les diodes de roue libre.
    Par contre, en ce qui concerne le régulateur qui chauffe, je pense que c'est tout simplement parce que ton moteur demande un courant important. Vois si tu peux alimenter le moteur avec ta tension non-régulée.
    berdec25
    Ou un régulateur à découpage beaucoup plus efficace en rendement.
    berdec25.
    berdec25
  1. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  2. courant d'armature dans un MCC
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 20h49
  3. pic+ moteur dans les 2 sens
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h48
  4. Super balles rebondissantes dans tous les sens
    Par Jackyzgood dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/11/2005, 08h47
  5. fluorescences dans tous les sens...
    Par invitea47878d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2005, 21h46
