  • Login:
+ Répondre à la discussion
pic+ moteur dans les 2 sens
  1. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    25
    Messages
    361
    je veux commander un moteur à courant continue 12V dans les deux sens sans utiliser un relai.(avec une sortie du pic)
    J'ai essayé le ULN2003A mais je ne peux commander mon moteur que dans un seul sens.
    j'ai vu dans une page web un montage à base de transistor (2NPN et 2PNP) mais ca marche pas.
    j'ai trouvé aussi le L298 mais je n'ai pas bien compris comment ca marche.
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le cablage du L298 ou me proposer une autre solution?
    • Publicité
  2. T-Bot
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    67
    Messages
    236
    Re : pic+ moteur dans les 2 sens
    pour faire aller ton moteur dans les deux sens il faut lui appliquer 12v sur une de ses borne pendant qu'il y a 0V sur l'autre. En alternant les tensions le moteur change de sens.
    c'est le travail d'un pont en H
    Pour le L298, c'est un double pont ...
    le montage à base de deux transistors NPN+ 2PNP marchent bien, mais il faut faire bien attention aux polarisation des transistors.
    Si on repart d'un ULN2003A ca se comporte comme un interrupteur branché à la masse. Tu mets ton moteur à 12V l'autre borne sur le ULN2003A. Quand tu actives l'interrupteur, le moteur tourne...
    Mais pas moyen de changer le moteur de sens puisque le 2003 ne connecte que à la masse (on dit qu'il a un transistor en collecteur ouvert)
    donc cette solution ne peut pas convenir.
    Il faut à la fois maîtriser le 12V et le 0V sur le même point (en faisant attention de ne pas laisser passer le courant dans les deux en même temps)
    Dans les ponts en H donc, c'est le travail . ...
    Mais un pont en H ca se choisit en fonction du courant maximum du moteur.
    Combien ton moteur fait-il passer de courant quand tu le mets en direct sur le 12V et que tu le bloques pour l'empècher de tourner ?
    si le courant est faible, tu trouveras de L293 ou des LMD18200...
    Je te conseille vivement de lire ceci :
    http://thomas.cremel.free.fr/wiki/wi...trolerUnMoteur
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Première question : est-ce-que ton moteur change de sens de rotation quand tu inverses la polarité ?
    Si ce n'est pas le cas, il faut alimenter séparément induit et inducteur.
    Gérard.
    Gérard.
  4. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    24
    Messages
    771
    salut, moi j'aurai utilisé une alim 24V, en appliquant du 12V sur un fil du moteur, il tournera dans 1 sens si on met du 24V sur le 2e fil, et dans le sens inverse si on met du 0V
    je n'ai jamais essayé mais bon...
  5. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Je ne comprends pas !
    Gérard.
    Gérard.
    • Publicité
  6. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 831
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    moi non plus...
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 166
    je pense que LTHOMAS veux parler d'une alim symétrique +12/-12V.
    Une borne du moteur est reliée au point milieu et on commute l'autre sur le +12V ou le -12V.
    Pourquoi pas, mais une alim simple et un pont en H, intégré ou pas doivent faire l'affaire.
  8. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    25
    Messages
    361
    salut tous le monde
    j'ai trouvé un montage chez fribotte et ca marche tres bien
    merci pour vos reponse
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  2. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par maxxam1239 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  3. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par gavia701 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
  4. Moteur qui tourne pas dans le bon sens
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 06h55
