URGENT !!! Quels sont ces composants ?
    invitefc330fa3
    Bonjour à tous.
    Merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre.
    Ces composants se trouve sur un circuit imprimé de régulateur de chaudiere qui date de 1997.
    J'aurais aimé savoir: Le nom du composant, Si ca se changé? Ou en trouver ?
    Dessus est marqué 1Bs. et 3Bs.
    Merci beaucoup.
    Cdt, Hexalys
    f6bes
    Re : URGENT !!! Quels sont ces composants ?
    Bonjour à toi,
    A priori ce sont des transistors en boitier CMS (éventuellement aussi des diodes double toujours en boitier CMS.)
    Va voir là si tu y trouves tes références:
    http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2013 à 11h48.
    Gérard
    Même avis : transistors CMS. La référence ne doit plus être lisible.
    f6bes
    remoi,
    pour 3Bs=3Bs SOT-23 BC856B Infineon PNP transistor
    pas trouver pour 1Bs mais la série 1B fait référence au meme transistor:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...51156542,d.d2k
    1B.....1B- SOT-23 BC846B NXP NPN transistor
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2013 à 11h59.
    inviteeb160de1
    Sur le site proposé plus haut, le 1Bs c'est un BC817 et le 3Bs un BC856. Des composants tres génériques..
    invitefc330fa3
    Encore une petite question. J'ai une resistance qui a cramé aussi et je ne vois plus les codes couleurs comme je peux faire pour savoir quoi mettre ?
    invitefa96bd8f
    Avec un peu de chance tu peux la mesurer au multimetre, parfosi elles cosnervent leurs valeur meme en etant dans un sal état.
    invitefc330fa3
    Encore moi.
    Je viens de voir sur un transistor cms que vous m'avez si gentiment décris (merci encore) qu'il y avait un petit (F) dessus.
    Est ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ?
    invitefc330fa3
    Re moi.
    Je viens de tester la résistance noire apparemment grillée.
    Au ohmmètre, je constate que j'ai une valeur de 2140 ohms.
    Qu'est ce que je devrais prendre comme résistance ?
    Elle mesure 3mm de longueur et 1 de largeur.
    Cdt, Hexalys
    invitefc330fa3
    Quelle résistance choisir ?
    Cdt, Hexalys
    invitefc330fa3
    Transistor cms avec un F dessus ???
    Tropique
    Re : Transistor cms avec un F dessus ???
    Hexalys,
    Il est inutile de créer une nouvelle discussion à chaque message que tu postes, cela embrouille tout le monde.
    Prière désormais de rester sur cette discussion pour ce problème de chaudiére
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Hexalys Voir le message
    Ce n'est pas une résistance, c'est un fusible...
    bonsoir,
    juste une réflexion qui démontre que le problème est traité a l'envers de ce qu'il devrait être traité
    tous ces composants ne sont pas cramés pour rien!!!!!!!!!!!!
    quelle en est la cause ???????????????????????
    ce serait pas une bonne idée que de traiter cela en 1er ??
    je dis cela mais je ne dis rien
    car en électronique je n'y connais absolument rien
    même en y connaissant rien
    cela n'empêche pas de se poser les bonnes questions
    mais surtout dans le bon ordre
    d'où ma signature
    invitefc330fa3
    La cause. Un mauvais branchement. Ca a cramé
    re,
    c'est donc cela qui est a préciser
    mine de rien,
    si vous décrivez le souci et la manière dont l'erreur de branchement a eu lieu ,
    peut être qu'un électronicien sera a même d'imaginer le parcours destructif que cela a pu générer (j'ai dit peut être)
    et ainsi mieux traiter le problème pour lui apporter la solution
    invitefc330fa3
    Je vais reformuler ma demande.
    Le composant dit avec un (F) dessus est celui ci en photo qui ressemble beaucoup a un transistor cms que l'on ma conseillé.
    Le cramé, je suis sur que c'est une résistance. Mais comme elle est noire je ne peux pas savoir qu'elle était le code couleur dessus. En plus elle est soudée direct sur le circuit.
    Je l'ais testé au ohmmètre et j'ai eu comme valeur 2140 ohms.
    Donc quel est ce composant noir et mystérieux avec son ( F ) embêtant à trouver ?
    Comment trouver une résistance en n' ayant que sa valeur ?
    Et sur quel site je pourrais aller pour trouver: - 1 transistor : - 1Bs
    1 transistor : - 3Bs
    1 résistance de 3 mm sur 1mm (orange, vert, noir, or, marron) qui se soude sur circuit.
    1 la fameuse pièce avec un F.
    et la résistance dont je ne connais pas les couleurs.
    Encore merci beaucoup aux gens qui prennent le temps de me répondre.
    invite3026ff02
    Je répond pour la troisième fois... C'est un fusible...
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Tu as regardé la photo ? Ca ressemble à un fusible ça tu trouves ?
    C'est plutot encore un transistor probablement, mais on n'est pas de devin, il en existe des milliers, et impossible de connaitre sa ref.
    De plus, là tu cherches à remplaer les composants cramés, mais rien ne dit que d'autres composants ne soient pas HS tout en étant visuellement OK. Change cette carte et fais gaffe la prochaine fois...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Oui j'ai regarder la photo, regarde la deuxième, c'est de cella qu'il parle...
    inviteeb160de1
    Moi je vois une photo avec un transistor probablement (en tout cas SOT23) avec écrit F dessus (il me semble qu'il parle de ça !), donc pas de fusible.
    Et une autre photo qui concerne une résistance cette fois au format minimelf (comme les autres du circuits).
    invite3026ff02
    Ha! ok, j'avais pas vue le F (probablement besoin de lunette) Je croyais donc que le F étais pour l'autre...
    invitefa96bd8f
    Si en branchant à l'envers la carte a cramé (c'est une honte de pas protéger son circuit contre cette erreur), tu as probablement cramé l'unité logique (microcontroleur probablement) chargé de tout gérer.
    Je suis également d'avis de changer la carte...
  1. Quels sont ces composants électoniques ?
    Par invitebdd5186a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h39
  2. Système a mettre en place, quels sont les composants
    Par invite8928d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 06h46
  3. Quels sont ces composants ?
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h33
  4. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 01h00
  5. quels sont les composants d'un satellite d'observation
    Par invite7c0423ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2008, 15h13
