projet réalisable ?
projet réalisable ?
    Aurel.r
    projet réalisable ?
    Bonjour à vous
    Voila je suis étudiant en informatique, étant l'une de mes plus grande passion ! Je souhaite réaliser un projet personnel.
    J'aimerai concevoir un petit émetteur/récepteur relié à l'ordinateur (par usb/Serie/PCI peut importe) pour transmettre des données.
    J'ai de bonne connaissance en ce qui concerne l'utilisation de système sous Unix, le programmation (en C) et les réseaux (purement informatique).
    Le problème ? Je n'y connais rien en électronique... pour sûr que j'ai toujours voulu m'y mettre... mais ça me semble bien vaste !
    Avant tout, parlons un peu plus du projet...
    Concevoir un petit émetteur/récepteur relié à l’ordinateur transmettant des données provenant de l'ordinateur (binaire entre autre). Pour ce qui est de la fréquence et de la portée du signal, j'ai un ami radio-amateur qui m'a proposé son aide pour tester le système (mais pas le temps pour m'aider à le réaliser malheureusement) pour être sûr que je reste dans la légalité et que je risque pas d’émettre n'importe où Donc la distance pourra être assez élevé mais je me limite disons à 50km environs. (ça fais peut être beaucoup je me rend pas compte )
    Je suppose que cette réalisation comportera un micro-contrôleur pour gérer par exemple la fréquence (la modifier à souhait donc), gérer les donnée à envoyer, etc.
    Pour ce qui est de la communication avec l’ordinateur, je développerai un driver et une application de test l'utilisant. (à moins de tout gérer dans le micro-contrôleur et de n'avoir que l'application qui communique avec l'appareille, ça je verrai plus tard ^^ )
    Enfin bref vous l'avez compris, mon niveau en électronique est proche de 0... C'est surement l'occasion pour moi de m'y mettre ! Mais si vous avez des remarques, ou mieux ! Des conseilles sur ce que je dois apprendre niveau électronique pour parvenir à ce projet, ça serait formidable ! (même si je me doute que je devrai apprendre l'électronique depuis le début)
    Merci à vous !
    mayonaise
    Re : projet réalisable ?
    Tu vas devoir définir un débit de transmission pour commencer... D'autres s'y intérressent avec déjà de bons résultats sur des portées allant à 40km en terrain dégagé avec antennes directionnelles. voir ici
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
    Aurel.r
    et bien ça va surement semblé fou mais... j'aimerai éviter de passer par des cartes déjà toutes faites. J'aimerai pouvoir assembler les composants moi même pour comprendre comment ça marche
    Du coup oui il me faudra des compétences en électroniques, mais les quelles ?
    Petit point à préciser : la taille de l'appareil fini n'a pas d'importance (en comptant l'antenne et tout le reste)
    Pour ce qui est du débit, il n'a pas besoin d'être élevé bien-sûr ça serait un plus, disons minimum 56Kbits/s et maximum 10Mbits/s pour rester raisonnable (ça ne l'est peut être pas ^^')
    azad
    Salut
    Si tu ne tiens pas trop à manier le fer à souder (un peu tout de même), va voir du coté des puces MAX232, MC14C88 et MC14C89. Et aussi http://arn.gui.free.fr/transmis.htm. Enfin, ton pseudo me fais penser à un distributeur spécialisé dans ce genre de réalisations va donc jeter un cil sur le site Aurel.
    PIXEL
    y'a le bien connu réseau ZigBee , fait pour ça et dont les modules sont abordables.
    bokan
    J'ai eu le même délire à l'époque ou internet était payant, je voulais faire un réseau wi-fi avec des potes.
    Mais l'ADSL est arrivé alors, ça n'avait plus d’intérêt.
    Puis j'ai pris conscience de ce que sont les ondes et de leur impact sur la santé et je trouve pas très cool de s’amuser à générer et balancer tout et n'importe quoi dans la nature. En plus tu risque de sérieux ennuis si ton émetteur embête des gens (brouillage TNT, radio, téléphonie...).
    Transmettre du 56K sur 40km en partant de rien est un sacré challenge. T'as du pain sur la planche !
    Si ce qui t'interesse c'est la transmission de donnée sans fil, il y a une foule de projets documentés sur le net à ce sujet.
    cherche du coté des "cantenna" des gars on tramsi du wi-fi sur plus de 10km.
    Philou67
    Des messages hors sujet ont été supprimés. Merci de vous en tenir, à l'avenir, au projet électronique de Aurel.r.
    Philou67 pour la modération.
    il vaut mieux effectivement faire abstraction du hors sujet qui n'a vraiment rien a faire dans le propos initial
    ce qui est donc demandé par l'initiateur du sujet ne lui est pas possible
    le système souhaité est ce que l'on nomme (de mémoire) du packet radio
    mais pour cela il faut impérativement passer une licence de radio amateur,
    en sus d'effectuer le montage qui n'est vraiment pas a la portée du 1er pékin venu (au vu de vos souhaits)
    a moins que vous ayez comme but de devenir ingénieur en électronique
    auquel cas,
    commencez par suivre les études correspondantes
    ensuite vous aviserez
    edit: curieux que votre ami radio amateur ne vous ai pas signalé tout cela
    Dernière modification par richard 31 ; 30/10/2013 à 11h10.
  1. Projet Isolation Comble ( sur Sol ), est ce réalisable ? ( réutilisation de la LDV )
    Par Ishido dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2013, 09h57
  2. [Divers] Est ce une experience réalisable ?
    Par chentouf dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2012, 19h33
  3. est que c'est réalisable
    Par invite96f8c24a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2011, 17h17
  4. realisable ou pas?
    Par invite9f5da1b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2011, 09h43
  5. PROJET RÉALISABLE ? jai besoin de votre expertise
    Par invite8e98d81f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2003, 23h09
