perceuse sans fil --> avec fil
    papa_georges
    j'ai une perceuse Ryobi 14 V 21 Wh sans fil dont les batteries sont HS ; trop cher de les remplacer
    je veux en faire une perceuse avec fil
    j'ai trouvé ce montage http://www.youtube.com/watch?v=iVceSWJvfFk et voudrais le réaliser, mais comme je n'y connais rien, je souhaiterais avoir vos avis et conseils
    voici les achats que j'envisage chez Conrad :c'est ce que j'ai trouvé qui me semble le plus proche de ce que l'on voit sur la vidéo ! Ces produits sont-ils adaptés ?
    Pour ce qui est du montage, je n'y vois pas très clair :
    • câblage du transfo ; il semble y avoir :
      • 4 pattes côté 220 V (1 relié à 3 ; 2 et 4 pour phase et neutre du 220 V)
      • 4 pattes côté 12 V (1 relié à 3 ; 2 relié à 4 ; 1 et 2 reliés au pont de diodes bornes 2 et 3)
    • fixation du pont de diodes (voir ligne au dessus)
    • mais sur quoi souder le condensateur ?
    merci de vos conseils pour :
    • le choix du matériel
    • le montage
    Nom : cablage Ryobi.jpg
Affichages : 440
Taille : 48,0 Kocaractéristiques batterie et plan montage tel que je le vois
    Cordialement - Georges
    invite5c0d525e
    Re : perceuse sans fil --> avec fil
    14VA pour le transfo c'est insuffisant. Si la perceuse fait 21W(h????)
    Forhorse
    Vu la puissance ponctuelle que peuvent demander ce genre de perceuse, prévoir plutôt un transfo de 500VA (toujours pifometriquement) et bien sûr les autres composants adaptés a une telle puissance
    inviteede7e2b6
    hello, j'ai essayé et abandonné.....
    1) il faut une alim monstrueuse , l'appel de courant pouvant être important
    2) qui dit alim monstrueuse dit lourde à trimballer
    3) qui dit intensité importante dit fil épais et raide entre la perceuse et l'alim
    4) "ant last but not least" une cerpeuse sans son accu est très déséquilibrée donc malpratique
    voir dangereuse à l'usage.
    bref ,tu récupères le moteur si ça t'amuse , et benne le reste.
    J'ai une approche légèrement différente et je suis d'avis de mettre un peu "d'eau dans son vin".
    C'est vrai que l'on ne pourra plus demander la même chose à son outil, mais cela vaut le coup de ne pas la jeter totalement.
    D'abord, concernant le condensateur, l'oublier complètement, car sa valeur est trop faible pour servir à quelque chose. S'il faisait des dizaines de milliers de µF, on pourrait comprendre, mais là ... ne rien mettre.
    Par contre, la tension du transfo doit monter un peu, pour donner 15V après redressement. Prendre 16 à 18V.
    Le redresseur, le choisir d'au moins 10A.
    21W (dit 21Wh) est suspect. Ce n'est sûrement pas la puissance, mais peut-être la capacité. Prendre la maxi de puissance qui rentre dans la boîte.
    ... il faut une alim monstrueuse , l'appel de courant pouvant être important ...) qui dit alim monstrueuse dit lourde à trimballer ...
    Cette alim remplace les batteries dans leur "boîtier".
    ... qui dit intensité importante dit fil épais et raide entre la perceuse et l'alim ...
    J'ai compris que c'était le fil secteur qui était concerné et relié. Il reste "normal", et on trouve de l'extra souple si on le souhaite.
    A l'usage, le démarrage est le plus souvent presque à vide (du fait du jeu et de la démultiplication). C'est au serrage/blocage que l'utilisation changera.
    On sait bien que si l'on n'en paye pas le prix, on en a pour son argent.
    inviteede7e2b6
    celle que j'ai tenté de modifier (Bosh) tirait 15 ampéres quand le couple devenait "musclé"
    un aussi petit transfo va s'effondrer...
    gcortex
    Une vieille alim de PC et çà tourne
    invite3026ff02
    Je l'est déjà fait avec un variac. Ça fonctionnais à merveille. Le seul problème était de trimbaler le variac...
    inviteede7e2b6
    un Variac sur une alim de pécé ??????
    gcortex
    l'un ou l'autre
    inviteede7e2b6
    le variac n'assurant pas d'isolation galvanique , bonjour le risque !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je pense qu'en "fait maison" tu ne passeras pas sous 40 euros... http://www.ebay.fr/itm/WERKZEUG-AKKU...item43c0fc6302
    rien que le transfo...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    FC05
    J'ai démonté une batterie 14,4 V en technologie Ni-Cd. C'était 12 piles en série.
    Je les ai remplacées par 12 piles AA Ni-MH "spécial forte intensité" (enfin, c'est ce qui était marqué sur le paquet). Sa fonctionne avec une augmentation de l'autonomie. Le chargeur Ni-Cd semble compatible ... pour l'instant.
    Pour le cas donné, c'est un Li-Ion. 21 Wh en 14,4 V ça fait environ 1500 mA.h. A priori n'importe quelle pile rechargeable AA aura une capacité supérieure.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite3026ff02
    Non, un variac avec un pont de diode, dsl pour la confusion.
    Solution simple, une batterie 12V plomb à électrolyte gélifié(moto ou autre de petite taille), un gros câble à deux conducteurs de gros diamètre (> 4mm²) (se trouve en GSB pour application audio boum boum),la batterie peut s'accrocher à la ceinture si on est un peu bricoleur et hop.
    Cela reste presque du sans fil.
    Qristoff
    et tu penses l'obtenir pour moins de 40 euros ?
    Go²gle est ton ami!
    papa_georges
    réponse tardive, désolé !
    pas, compris grand chose ; z'êtes trop forts pour moi
    je vais suivre le conseil de jihervé et m'orienter vers une batterie plomb gel
    dernières questions avant achat :
    • quelle caractéristiques : 12 V mais combien d' Ah ?
    • j'ai un vieux chargeur (6 /12 V 2 ampères) utilisé pour batterie voiture ; conviendrait pour cette batterie moto ?
    merci à tous
    bonsoir,
    Ah :ce qui sera portable, on trouve des 4Ah voire plus, j'ai déjà fait çà c'est radical comme solution.
    Le chargeur ira.
    papa_georges
    mille mercis Jihervé
  1. [Divers] Chargeur Bosch perceuse sans fil : ne charge plus ?
    Par invitee4a3442c dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 18/10/2012, 15h10
  2. moteur de perceuse sans fil en générateur éolienne
    Par invite1e3c0756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 08h29
  3. Chargeur de perceuse sans fil grillé
    Par invite199e5938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h44
  4. [Divers] Perceuse BOSH sans fil
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h02
  5. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
