Résistance thermique
    invite83ddfbd1
    Je souhaiterais trouver des informations concernant la valeur de la résistance thermique des composants électroniques en fonction leur matière de leur forme…. en d’autre termes, en fonction de leur type. Je recherche aussi les résistances thermiques de contact avec ou sans graisse silicone.
    Merci à tous.
    Le Guy
    Jack
    salut,
    pour les composants semiconducteurs le fabricant indique la plupart du temps les caractéristiques thermiques des composants.
    Pour la résistance thermique de contact, je pense que le tableau suivnat devrais te convenir:
    Je te joins également quelques valeurs de résistances thermiques obtenues avec des dissipateurs 'maison' en tôle.
    sebtux74
    Re : Résistance thermique
    Je cherche à faire dissiper un régulateur SOT-89 L78L05 à partir d'un PCB simple couche.
    http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00000446.pdf
    L'application note de chez Microchip AN761 explique avec quelques formule le courant qu'on peut tirer à partir d'un régulateur.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00761b.pdf
    J'ai utilisé l'application note AN2020 de National Semiconductor (maintenant TI) pour le calcul des dimensions du PCB. Je me suis cantonné à la formule de Teta SA p4 avec un exemple p8
    http://www.ti.com/lit/an/snva419b/snva419b.pdf
    Et celle de TI p12
    http://focus.ti.com/lit/ml/slup230/slup230.pdf
    sur ce site nous trouvons une fiche excel pour mettre en pratique la formule de la note de TI p20.
    http://circuitcalculator.com/wordpress/?s=thermal
    Mes données d'entrées se résume à 24V en entrée et je veux sortir une 60aines de mA sur le 5V à une température de 75°C. A l'aide de cette formule de Teta SA il me faudrait une carré de 6cm * 6 cm dans ces conditions. Je trouve ça démesuré et je me demande si je ne fais pas fausse route. Peut-être qu'il faut que j'intégre la température Jonction-Boitier et boitier-Air en plus de la température jonction-PAD et PAD-air. Je ne désire pas changer de régulateur ou de mettre un dissipateur thermique ou faire un PCB multicouche, je veux juste savoir ce qu'il est possible de faire dans les conditions que j'ai énumérés.
  1. Question murs et résistance thermique
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 11h22
  2. chute de résistance thermique du monomur
    Par inviteed0f4946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2009, 10h15
  3. **Resistance thermique**
    Par invite60bc4b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 09h10
  4. résistance thermique?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h16
  5. Résistance thermique.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 21h24
