Résistance thermique.
    invitea250c65c
    Arrow Résistance thermique.
    Je voudrais acheter des dissipateurs, et j'ai constaté que ceux ci étaient caractérisés par leur résistance thermique exprimée en °C/W.
    Je ne sais pas trop a quoi ca correpond.
    Pour un radiateur dont la résistance thermique est de 2°C/W, si je le branche sur un transistor de puissance qui dissipe 10W, le température de mon radiateur sera de 10W*2°C/W = 20°C.
    Est ce bien ca?
    Donc en fait plus la résistance thermique est faible et mieux c'est?
    Et puis plus le dissipateur sera gd et plus la résistance thermique de celui ci sera faible?
    Je vous remercie d'avance.
    verdifre
    Re : Résistance thermique.
    bonsoir,
    jettes un petit coup d'oeil la dessus
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    fred
    la resistance thermique (radiateur) donne l'elevation de temperature entre la temperature ambiante et la temperature du boitier du composant:
    donc si 10°C/W et 1W de dissipation on en déduit que à 25°C ambiante le boitier du composant est à 35°C mais si de plus la resistance thermique jonction/boitier est de 5°C/W alors le silicium est a 40°C.
    Les resistances thermiques s'ajoutent, simple en fait!
    Est ce clair ?
  1. Résistance thermique
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h36
  2. Question murs et résistance thermique
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 11h22
  3. chute de résistance thermique du monomur
    Par inviteed0f4946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2009, 10h15
  4. **Resistance thermique**
    Par invite60bc4b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 09h10
  5. résistance thermique?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h16
