j'aimerai à quoi ce que c'est comme composant et est-ce que c'est trouvable dans le commerce
Ce composant se trouve sur carte électronique pour une porte roulante de garage
Merci de votre aide
Merci de votre aide
lequel?
David Hamilton , toujours présent
re
pire encore madame Soleil!
j'aimerais connaitre le composant aluminium en 1er plan, qui me semble être un condo...qui comme vous pouvé le voir à chauffé ou à cramer certainement...
[troll]
Malgré la petite précision donnée dans le message #5, ça reste flou, tout ça.
[/troll]
C'est écrit dessus, quartz 31,330MHz. Curieusement le boitier à été éventré d'un coup de pince coupante?
c'est un quartz....
la valeur (fréquence) est marquée dessus
Dernière modification par PIXEL ; 01/11/2013 à 13h41.
D'accord pour l'info..donc c'est un quart aluminium? désolé je n'y connais pas grand chose en électronique...
comme je vous pouvez le voir sur la photo, la quart a chopé et il était "collé" à une résistance ajustable à l'arrière donc est-ce que selon vous le quart est mort?
sur la photo c'est un module déconnectable de la carte elle-même
Dernière modification par lupo88 ; 01/11/2013 à 13h53.
si le boitier est percé , il est mort (oxydation des contacts)
Et pour répondre à ta question, tu peux trouver ce composant dans n'importe quelle boutique d'électronique qui se respecte. Emmène le quartz actuel, ça simplifiera les choses.
La robotique, c'est fantastique !
Si c'est une trace de colle ou de soudure sur le boitier aucun soucis, le quartz doit être bon.
non ça a été coupé à la pince car il été collé à une résistance variable situé à l’arrière du quart...
la carte électronique+module ci contre se trouve dans un boitier plastique...à l'interieur garage
Dernière modification par lupo88 ; 01/11/2013 à 14h06.
Tu peux faire une photo de la carte vue du dessus ?
bonjour, la soudure a été coupée, mais pas le boitier, autre vue comme demandé au dessus
voici quelques photos plus ou moins nettes.... en fait je pense que ce quartz a une incidence sur le fonctionnement de la télécommande sans fil qui ne fonctionne plus depuis 1 semaine (même avec les 4 autres télécommandes de rechange)
Par contre avec le bouton poussoir de secours placé à l’intérieur du garage, ça fonctionne très bien et permet d'ouvrir le garage.
Précision: oui au démontage du CI d'extension, le quartz était bien collé à la résistance qui se trouve à l'arrière (quartz se trouvant donc à l"horizontal finalement...coupure fait moi-même à la pince).
seul un oscillo peut dire si le quart est encore bon (ou un scanner , mais c'est encore moins répandu)
Question: j'ai démonter donc les 3 télécommandes de rechange (dont une cassée mais CI intact) pour cette porte garage et les quartz ont tous une fréquence de 30.875Mhz
Or sur le récepteur radio (photo plus haut), j'ai un quartz en 31.330 Mhz mais qui fonctionne à une fréquence de 30.875 Mhz.... avec les télécommandes.
Si je prend un quartz d'une des télécommande et que je remplace par celui qui a légèrement chauffé sur le récepteur radio, est-ce que ça va marcher? devrais-je modifier quelques chose ou pas sur le module où il y a une multitude de jumpers qui sert certainement au fréquences.
ben non , car ton récepteur étant du type Super-Hétérodyne (gage de qualité !
quartz émission et réception sont décalés de la fréquence intermédiaire standard : 455 kHz
31,330 mHz - 30,875 mHz = 0,455 mHz ( dit 455 kHz)
oui je m'en douté un peu....bon maintenant à moi de trouver ce quartz dans cette fréquence ci....
Un quartz ne peut pas avoir chauffé.
Si tu as un problème, il est ailleurs, probablement autour de l'élément qui était collé sur le quartz et qui a été arracher.
