Adaptation sur machine
    G'claire
    Salut a tous
    Mon entreprise posséde une machine a wrapper a bande.
    Le moteurs pas a pas de l'axe Z "Profondeur du pistolet" ne fonctione plus.
    J'aimerais adapter un autre système qui pourrait retirer le bras par rotation afin de ne pas arracher les fils déja cablés au moment du déplacement du bras.
    Le principe pour passer d'un pas a l'autre et un micro switch placer sur le pistolé.
    Je suis a votre entière disposition pour des renseignement complementaires.
    Merci, G'caire
    invite1c383cd3
    bonjour!
    Et pourquoi pas remplacer le moteur par le meme???
    Plus fabriquer?
    Evolution de la machine?
    Et tu pourrais me rappeller ce que c'est que wrapper j'ai un trou ops:
    Et plus de details peut etre ?
    Dagda
    G'claire
    DAGDA
    Merci de ta réponse
    Wrapper consiste a l'aide de fil rigide et un pistolet (ou manuel mais c'est plus dificile, mais moins chere) a cabler sur une broche en enroulant le conducteur autour de celle-ci.
    En ce qui concerne le moteur le fabriquant de la machine n'hexiste plus, et le soucie pour l'axe Z et plus mécanique que dû au moteur de ce fait on ne peu plus utiliser le moteur.
    Le principe que je cherche a faire existe sur une autre machine qu l'on possède mais c'est le même fabriquant, il y a un composant qui ressemble a un moteur mais cela ne tourne pas, cela fait simplement un pivot et il n'y a aucune reference.
    Donc quand on fait une impulsion sur le poussoir pour avancer la bande et faire le point suivant, l'axe Z pivote pour eviter d'emmener les fils deja cable et le bras se déplacer sur X et Y une fois le point defini l'axe Z revient a sa position pret pour wrapper et ainsi de suite.
    J'espère que mes explications sont claires, mais n'hésite pas a me demander des précisions, merci G'claire
    invite1c383cd3
    oki d'ac j'ai a peut pret compris... (avec les images c'est plus simple !! mais je n'en demande pas).
    Bon alors.
    Deja je suppose que le moteur est de petite puissance!!!
    Est-ce bien le moteur qui est en cause?
    Pour ton autre machien je verrai bien un system genre electroaimant...
    Sinon si c'est le moteur qui est HS ca peut se reparer (j'ai fais mon stage de BTS dans une societe qui pouvait faire ce genre de chose)
    Voila, a toi!
    Dagda
    G'claire
    DAGDA
    Non ca n'est pas le moteur, mais du fait de la mécanique qui fait glisser l'ensemble je ne peux plus utiliser le système d'origine.
    Pour l'electro-aimant c'est ce que je pensait, mais le problème c'est que je n'est aucune reference pour en acheter un afin de faire le même système sur la deuxième machine si tu as une idée elle sera la bien venue, car pour moi c'est super urgent car on a 25 wrapping a faire pour fin mars a raison de 20 heures par wrapping moins le temps de l'adaptation.
    Merci encore, G'claire
    invite1c383cd3
    ah oui c'est deja du gros wrapping la....
    donc c'est le mecanisme qui est use en fait...
    il faudrait le "rennover".
    sinon pour faire plus simple rejoint moi sur ce chat http://www.lelectronique.com/interac...hat/index.php3
    Moi c'est Dagda tu ne peut pas me loupe...hihi
    Dagda
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2006, 23h08
  2. Besoin d'un(e) cours/aide sur adaptation RC
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 09h47
  3. Adaptation APN Sony sur Telescope
    Par invite543d921c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2005, 14h52
  4. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2005, 23h02
  5. adaptation webcam quickam messenger sur sky watche T22P
    Par invite5686481c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/04/2005, 22h43
