est-ce possible de faire un amplificateur du signal mobile à la maison? que ce soit pas cher?
    invitee5a5ee12
    Bjr à tous!
    Parlant au téléphone à la maison j'ai tjr des problèmes: soit moi j'entends mal, soit mon ami n'entend rien de ce que je parle, ou bien la communication est interrompue tout à coup. j'en ai marre déjà de sortir dans la rue pour pouvoir entendre au moins qque chose... mon portable capte 2-3 barres en dehors de la maison, mais à l'intérieur c'est nul....
    peut-être quelqu'un connaît quelques moyens pour améliorer le signal, qques mécanismes simples?? pour dépenser moins de l'argent et recevoir plus d'effet
    Je n'ai ce problème qu'à la maison, dans mon bureau c'est ok, donc je crois que mon portable est normal, le problème c'est plutôt l'interference extérieure, je sais pas..
    En tout cas, merci d'avance pour toute info sur le sujet.
    PIXEL
    Re : est-ce possible de faire un amplificateur du signal mobile à la maison? que ce soit pas cher?
    seule soluce "légale" tirer une antenne de voiture sur le toit de la maison.
    tout relais est interdit , sauf les "passifs" inefficaces.
    autre voie, changer de réseau pour un "qui passe" chez toi.
    Dernière modification par PIXEL ; 08/11/2013 à 13h43.
    f6bes
    Citation Envoyé par karamila Voir le message
    Bonjour à toi,
    Il ne s'agit pas d'interférences, mais de manque de puissance reçue.
    Bien entendu et c'est normal,SI tu te dégages de obstacles...tu reçois..mieux ! C'est une évidence .
    Le relais passif est éventuellement une solution peu coutesue , mais c'est le cas par cas. Rien ne certifie le résultat.
    Bon WE
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite7f696a56
    et de plus , comme tu reçois mal, ton gsm émet à fond !!!!2 watts ! t'a pas un fixe? dans ce cas, tu fait un transfère d'appel.
    c'est dommage, free avait eu l'idée d'intégrer des mini relai dans sa V6. mais je n'ai rien vu venir mi à par une baie sur la freebox v6
    sw338965
    Eh bien oui, c'est là: [URL="www.free.fr/assistance/5044.html[/URL]
    Dernière modification par sw338965 ; 08/11/2013 à 14h39.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite7f696a56
    je pensais pas si bien dire !!! espérons que notre ami à free
    invitee5a5ee12
    merci beaucoup pour les réponses!
    Et ce relais passif, si je comprends bien, il s'agit des antennes reliées par un câble? on installe une sur le toit, l'autre est dans la maison, c'est ça?
    f6bes
    Bonsoir karamila,
    Tout à fait.
    Vaut mieux prendre un antenne directive pour la mise sur le toit.
    Bon WE
    invitee5a5ee12
    Merci, f6bes!
    je vais essayer. j'espère ce relais va m'aider en dépit du fait qu'il est passif!
    Bon WE à vous aussi
    f6bes
    Bsr Karamila,
    regardes là:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...de-900mhz.html
    Bon WE
    invite7bdb9302
    Bjr Karamila.
    C'est pas que des relais passifs qui existent! Il y en a aussi des répéteurs actifs. Ce relais passif que vous pensez installer ne va pas augmenter le signal, juste transmettre celui qui existe..
    De l'autre côté, pourquoi ne pas essayer le relais passif - il y a des chances qu'il va aider
    calculair
    Je crois que certain opérateur propose des solutions
    invitee5a5ee12
    Bonjour LeKost,
    Les répéteurs actifs c'est quoi concretement? C'est ce qu'on appelle GSM booster??
    invite7bdb9302
    Oui, exactement. Ce sont des apareils qui renforcent le signal mobile. Vous pouver trouver ces amplificateurs sur amazon ou chercher dans les magasins en ligne.
    Par exemple, il y a la version française dans ce magasin en ligne http://www.myamplifiers.com/fr/
    J'espère ça va vous servir.
    terriblement
    au lieu de te casser la tete à faire un ampli, pourquoi ne pas prendre un femtocell ?
    invitee5a5ee12
    Oui, en fait je crois que je finirai par acheter un amplificateur GSM. Malgré le fait qu'il n'est pas le moins cher, il me semble que c'est la solution la plus efficace et sans trop de soucis.
    Merci à tous!
  1. Devoir maison 2nde - fonction non monotone quelque soit l'intervalle
    Par invited89d2643 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2017, 19h21
  2. poele a bois pas cher pour maison en loc
    Par stylobic31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 11h19
  3. comment faire pour que mon ordi soit moins lent?
    Par invite19cb70af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/04/2008, 20h42
  4. TP à la maison pas cher?
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2005, 20h00
