Max6953
Max6953
    invite5ef05993
    Talking Max6953
    Salut à tous,
    je suis sur un projet pour la gestion de 16 DOTs MATRIX 5*7 et après recherche j'ai trouvé le MAX6953.
    Avec un data sheet de +/- 24 pages, je n'ai toujours pas trouvé réponse à certaines questions.
    Au depart de la trame en I2C:
    1)
    START
    Slave adresse + ACK
    STOP
    2)
    C'est ici que commence les questions!
    on parle dans le manuel " Command Byte de D15>D8. Après recherche dans le tableau 5 on parle de différents paramètres ( Digit0 Plane0, ... Digit3 Plane1 ).
    S'agitil de la sélection des digits? a quoi conrespond Plane 0/1?
    3) Pour finir, Command Byte peut-elle être les valeurs de ma table 15 en page 14 du manuel.
    Je cherche à gérer une multitude de message simple sans chercher les options qui ne me sert à rien.
    Quelqu'un a-t-il eu cette ic en main?
    Jack
    Re : Max6953
    j'ai utilisé ce circuit.
    Pour le piloter, il faut écrire des données dans des registres. Il faut donc donner l'adresse du registre (bits D15 à D8) puis la donnée à y stocker (bits D7 à D0).
    Pour chaque registre, il est donc nécessaire d'envoyer au moins:
    start
    adresse I2C (+ bit R/W)
    adresse du registre
    donnée dans le registre
    stop
    C'est d'ailleurs assez bien expliqué dans la figure 8
    c'est aussi expliqué dans la doc
    le 6953 peut piloter 4 digits. il possède deux "plans" mémoire de 4 digits. On peut par exemple afficher les 4 digits du plan 0 pendant qu'on modifie ceux du plan 1, puis on bascule sur le plan 1. Comme ça l'affichage du nouveau message est instantané.
    Le 2ème intérêt des 2 plans est de pouvoir faire clignoter l'affichage: le plan 0 contient le message et le plan 1 des espaces.
    Il existe une commande qui permet d'alterner automatiquement les plans 0 et 1 à basse fréquence, ce qui permet le clignotement.
    Note que si tes données doivent être envoyées dans des registres situés à des adresses consécutives, il n'est pas nécessaire d'envoyer à chaque fois la nouvelle adresse. c'est le mode autoincrémentation (voir trame figure 8).
    Si tu dois programmer ce circuit, fais comme moi: tu fabriques ta carte et tu essaies. Je pilote tout ça avec un microcontrôleur, mais MAXIM te propose sur son site le schéma d'une interface I2C pour port parallèle de PC et le logiciel qui va avec.
    invite5ef05993
    Smile Re : Max6953
    salut Jack,
    merci pour ta réponse,
    le hic pour ma part est que je connais l'anglais sur quelques mots et donc, certain terme technique me sont inconnu, de plus j'apprend l'électronique seul donc voila mon handicap!
    Je vais regarder à cela aujourd'hui.
    Jack
    Re : Max6953
    si je peux t'aider ....
    En attendant, regarde ça:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1034.pdf
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1033.pdf
    et surtout qui te donne le schéma de la carte pour PC et la référence du soft:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN980.pdf
    Bonne lecture
    invite5ef05993
    Talking Re : Max6953
    Thanks !
    invitebc071154
    Re : Max6953
    bonjour.
    je me présente . je suis un élève de angers à la barronnerie.
    j'utilise un max 6953 et je ne sais pas comment il marche.
    j'ai connecté mon PC à une carte PC-I2C .
    cette même carte est connecté vers la carte d'affichage avec le max.
    comme n'ayant pas d'alimentation stabilisé 5V, j'ai décidé d'utilisé une pile de 4.5V.
    j'utilise le logiciel: max6952(SPI) and max6953(I2C) 5x7matrix LED Drivers test bench.
    je ne comprend pas où est le problème .
    si quelqu'un peut m'aider . CELA SERAIT SUPER COOL;
    ARNAUD P.
    Jack
    Re : Max6953
    et si tu nous disais quel est le problème finalement?
  1. Qui a déjà utilisé le MAX6953
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/07/2007, 22h21
