Hello a tous ,
Je suis novice et j ai quelqes connaissances en electronique ... Heum , des notions quoi !
Je voudrais realiser une detection qui verifie si un moteur thermique tourne .
Un capteur a effet hall tle 4905 , et un triac to 92 devraient faire l affaire , me dit mon marchand d electronique .
or si je ne m abuses , si une roue avec des aimants tourne devant un capteur effet hall ca donnera un signal regulier avec des intervalles reguliers .
Mon triac devrait rester ferme tout le temps que le moteur tourne et donc un condensateur doit maintenir le triac ... et si le moteur s arrete de tourner , le triac devrait rester entre 5 et 10 secondes , afin que le module qui s occupe de demarrer le moteur ne casse pas de suite le demarreur .
Donc la question : comment mettre le condensateur sur le circuit en 12V et comment le calculer ?
Merci d avance de m aider a y voir plus clair .
Fschauer21
