Chute de tension aux borne d'un INA 103 monté sur embase
    invite4907b3be
    Bonjour à tous;
    J'ai un petit soucis assez basique le soucis c'est que je n'arrive pas à le résoudre.J'ai une alimentation entre -12 et +12V qui alimente un amplificateur d'instrumentation (INA103), monté sur embase (il y a un petit passe bas entre l'alimentation et l'embase).Le soucis c'est que quand je met la tension en marche j'ai bien +24V sur les broches de l'embase entre V+ et V- par contre quand je mets le circuit, la tension chute à +5V.
    La solution doit être assez simple pourtant, j'ai testé les contact pour le montage amplificateur, les masses entre le circuit et l'alimentation sont bien reliée mais rien à faire.Ou est ce encore plus stupide que cela?
    merci pour vos suggestions
    Xadou
    Re : Chute de tension aux borne d'un INA 103 monté sur embase
    Bonjour xadou77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xadou77 Voir le message
    ... La solution doit être assez simple ...
    Je le pense aussi, mais nous n'avons pas les éléments précis pour savoir quoi, au juste.
    Comme tu parles d'un filtre, dont on ne sait rien mais qui pourrait bien être surtout une résistance, je soupçonne qu'elle est trop forte pour le courant absorbé par l'ampli, dont on ne sait rien non plus.
    invitee05a3fcc
    Sans le schéma du montage ....
    Sans un lien WEB sur la dataseet du INA103 .....
    invite4907b3be
    Aucun soucis (désolé pour la précision quelque peu mauvaise), je me corrige.
    tout d'abord voici le lien pour l'INA http://www.ti.com/lit/ds/sbos003/sbos003.pdf.
    Ensuite (désolé je n'ai pas de schéma car ceci n'a pas été réalisé par moi.Alors nous avons une alimentation en +12V et -12V avec la masse au milieu.Ensuite sur les deux branches (+12V masse et -12V masse), on a deux passe bas avec des condensateurs de 0.10µF et des résistances de 1Kohm métallique. voici un petit chéma rapide les condensateur ont tous la même valeur et les résistance sont de 1 Kohm.
    invite4907b3be
    oups désolé voici le montage (désolé pour sa triste réalisation)
    Nom : montage.JPG
Affichages : 105
Taille : 12,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Désolé aussi pour le manque d'information sur la valeur des composants !
    Désolé aussi pour le manque d'information sur le câblage du INA103 !
    Désolé aussi pour le manque de lien WEB sur la datasheet du INA103 !
    Bref, ton schéma partiel ne fait pas avancer le Schimilibilik !
    invite4907b3be
    je crois que la valeur des composants est donnée , je le redis les condensateurs font 0.10 µF et les résistances 1Kohm (il faut regarder avant le schéma partiel). Si vous ouvrez la datasheet de l'INA (qui est mise, c'est le lien pdf), mon câblage est celui qui permet d'obtenir un gain de 100 pour la valeur de tension différentielle entre input + et -.
    invitee05a3fcc
    Il y a combien pour Rl ( la charge de sortie)
    Les entrées sont branchées sur quoi ?
    L'alimentation +12/-12 est faite par quoi ?
    invitee05a3fcc
    Une question : Il a été acheté où ce INA103 ? Sur Ebay ? C'est peut être une contrefaçon !
    invite4907b3be
    Non non, c'est du certifié TI instrument.L'alimentation est faite par un générateur de bonne qualité.
    De toute façon , point que je n'ai pas développé ce montage fonctionne puisque j'ai une carte qui est la copie conforme et qui marche très bien (mais elle commence à trouver ses limites en terme d'ancienneté) et en effet la résistance du filtre n'est pas la même (10 ohm), il possède donc une fréquence de coupure plus haute.
    Ce serait tout simplement cela?
    invitee05a3fcc
    Passe tes résistances à 100 Ohms . Ton INA103 est peut être HS .
    invite4907b3be
    Je fais un test et je me retourne vers vous si je n'ai rien amélioré
    Bjr à toi,
    Hum , on s'en fout un peu de la fréquence de coupure pour du..CONTINU! (ALIMENTAION du sytéme)
    Par contre ce qui est intéressant à connaitre c'est la CONSOMMATION qui circule dans les "resistances" en question et qui alimente les composants !
    U = R xI reste d'actualité pour tout courant qui traverse une resistance.
    invite4907b3be
    Je suis passez de 5V à 20V!merci. Pouvez vous m'expliquer en théorie et/ou par calcul cette différence?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop ce que tu mesures à 20V sur une alimentation +12/-12V . Ou alors tu mesures entre V+ et V- ... ce qui est le piège à con .
    invite4907b3be
    Oui je mesure cette tension mais pourquoi ce serait un piège, c'est bien l'alimentation du composant non?avec une tension inférieur d'alimentation on a un mauvais fonctionnement du composant.La en ayant une tension entre les deux de 20V (V+ V-), on a signal qui est plus correspond mieux a nos attentes en sortie..
    invitee05a3fcc
    Sur une alimentation symétrique, la coutume est de donner les deux tensions et pas leur somme ....
    invite4907b3be
    Ah d'accord en plus je me suis emmêlé puisque en relevant les tensions je l'ai fait de cette façon donc j'avais +5V entre V+ masse et V- masse et maintenant j'ai 10V. Je veux juste bien comprendre si quelqu'un peut m'aider pour la compréhension.
    invitee05a3fcc
    Comprendre quoi ? Il marche ou il ne marche pas ton ampliOP ?
    invite4907b3be
    Oui il marche, maintenant je veux savoir d'ou vient cette chute de tension, c'est tout simplement la tension aux borne de la résistance (qui était trop grande à cause de la valeur de R) qui a provoqué cette chute de tension a l'entrée de l'AOP? (une fois se renseignement compris, c'est fini je pourrrai continuer les travaux en paix).
    invitee05a3fcc
    1K, c'était trop vis à vis de la consommation de l'ampliOP (avec sa charge RL que l'on ne connait point !)
    invite4907b3be
    Charge RL?D'accord en faite la résistance de 1K ohm limitait trop le courant et le circuit par la suite était sous alimenté , c'est bien cela?
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. tension au borne d'un condensateur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 11h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. Tension au borne d'une pile
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2007, 10h47
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
