Capteur
Capteur
    Mike12
    Capteur
    Je cherche comment est alimenté les capteurs (un capteur de proximité par exemple) et plus particulièrement, l'intensité que doit recevoir le capteur. Sur les documents techniques, je ne trouve pas le courant absorbé mais le courant de sortie.
    A quoi cela correspond ?
    Merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : Capteur
    Citation Envoyé par Mike12 Voir le message
    Quel capteur ? Un lien WEB sur la datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    Re : Capteur
    Bonsoir Mike12 et tout le groupe
    ... Sur les documents techniques, je ne trouve pas le courant absorbé mais le courant de sortie ...
    C'est surprenant que des informations essentielles ne figurent pas.Le mieux serait de donner un exemple de ce capteur mystère.
    ... mais le courant de sortie.
    A quoi cela correspond ? ...
    Le curant de sortie est, généralement, ce qu’il est capable de sortir. Mais un exemple concret sera préférable pour éviter de dire des âneries.
    Mike12
    Re : Capteur
    Bonsoir à tous !
    Par exemple, je regardais ce type de capteur.
    Re : Capteur
    ... Par exemple, je regardais ce type de capteur ...
    Mauvais exemple!
    Pas d'alimentation. C'est un aimant qui passe à côté.
    Le contact est capable de laisser passer le courant de sortie, sinon, il se détériore, le contact.
    Mike12
    Re : Capteur
    Je ne comprend pas.
    Pourquoi pas d'alimentation ? Comment fait il pour fonctionner alors ?
    Merci de vos précisions
    DAUDET78
    Re : Capteur
    C'est un simple contact dans une ampoule sous vide (ampoule REED). Tu passes un aimant, le contact est attiré et se ferme .
    Donc il faut le mettre en série avec l'alimentation du truc que tu dois actionner ( Vmax 30V Imax 80mA)
    J'aime pas le Grec
    Angry Re : Capteur
    Je ne comprend pas.
    Pourquoi pas d'alimentation ? Comment fait il pour fonctionner alors ? ...
    DAUDET78 a déjà bien expliqué et on peut ajouter que le capteur n'a en fait, aucune "électronique" devant être alimentée.
    Pour compléter si c'était nécessaire, le libellé exact du détecteur devrait être "capteur détecteur de la proximité d'un aimant".
    C'est uniquement l'environnement du champ magnétique (d'un aimant ou d'un électroaimant) qui provoque la fermeture du contact.
    L'ampoule REED qui réagit sert aussi à fabriquer des relais: on la place à l'intérieur d'une bobine de fil de cuivre. En faisant passer du courant dedans, le contact se ferme.
    Bien sûr, rien de magique là dedans. La petite palette mobile du contact comporte un micro-aimant collé dessus. La proximité du champ magnétique voisin, correctement orienté, provoque une attraction ou répulsion qui suffit à fermer le contact qui s'ouvre dès que le champ disparaît.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Par invitee2b8433d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 12h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  4. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 18h21
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
