probleme lisseur
probleme lisseur
    TOMFROM
    Post probleme lisseur
    bonsoir tous le monde .
    Ma fille a un problème avec son lisseur de marque ghd sans thermostat réglable.
    Le problème c qu il ne tiens pas la chaleur .
    tantôt il marche nickel tantot ne chauffe plus du tout.
    bref il n ai pas stable et je ne sais pas quoi controler ou changer.
    merci d avance
    DAUDET78
    Re : probleme lisseur
    Bonjour TOMFROM et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TOMFROM Voir le message
    Il est neuf? sous garantie ?
    Il a eu marché? Il est tombé en panne ?
    J'aime pas le Grec
    TOMFROM
    non il et plus garantie. il a plus de 2 ans
    elle la fais tombé et depuis il a ce problème.
    a 200 euros le lisseur j aimerais essayé de le réparer .
    j avoue etre nul en electronique .
    je pensais a un thermostat qui fais des siennes mais bon je sais meme pas si il y en a un.
    peut etre les condensateurs ?
    DAUDET78
    Il y a une LED . Qui indiquait quoi ? le fonctionnent de la régulation de température ?
    et quand il ne marche plus, elle fait quoi ?
    J'aime pas le Grec
    TOMFROM
    d autre photo .
    je ne vois pas de noir sur les soudures.
    TOMFROM
    en faite la led clignote et quand il et en température elle s arrête de clignoter.
    des fois la led clignote sans s arrêter pendant plusieurs minute et il ne chauffe pas .
    DAUDET78
    Donc un problème de continuité sur la résistance de chauffage ou le Triac de commande (que je n'ai pas vu sur les photos #1)
    J'aime pas le Grec
    TOMFROM
    Triac de commande ?
    c est l interrupteur noir ?
    j ai remarqué que quand il était en marche et que je l éteignais avec l interrupteur dés que je reactionnais l interrupteur des fois il m étais super longtemps pour ce remettre en marche .
    des fois il ne se m étais même pas en marche . bref une histoire de fou
    en tous cas merci DAUDET78 de prendre un peu de temps pour m aider c sympa
    TOMFROM
    desolé DAUDET78 je viens de regarder triac de commande sur google et ca n a rien a voir avec l interrupteur.( j suis vraiement nul en electronique je vous avais prevenu)
    par contre je ne vois pas si il y en a un
    DAUDET78
    Je ne peux pas voir encore tes 3 dernières photos .... faut qu'un gentil modo termine son film à la TV !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Le triac, c'est U3 , 1er photo en #5
    Il faut que tu regardes à la loupe si tous les composants sont bien soudés
    J'aime pas le Grec
    MorpheusPic
    je pencherai pour un condo hs (les jaunes rectangulaires), du coup manque de tension pour commander le triac et aussi a la mise sous tension de temps en temps
    yb33
    Il y'a pas une pièce mécanique fragile, genre thermostat bilame ? Sinon il y'a un faux contact dans la résistance de chauffe... ce qui peut expliquer que çà marche différemment en fonction de la température !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par yb33 Voir le message
    Non, c'est une CTN, c'est marqué sur le circuit imprimé. Par contre, il y a peut être une sécurité, genre Klixon (?), sur la résistance et ce n'est pas visible.
    J'aime pas le Grec
    TOMFROM
    merci a tous je regarde ça demain .
    je vous enverrais d autre photo
    loyk25
    J'ai le même matos, GHD V GOLD (No.ghd5.0).
    Symptômes: la LED ne s'allume plus...
    Après démontage, J'ai constaté une trace noir de brulure sous R11.
    Je vais la changer et on verra par la suite...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  3. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
