Dimensionnement largeur de piste
    hbefa
    Un petit sujet sur lequel je m'interroge.
    Je suis en train de dessiner un pcb sur lequel il y a pour la grande majorité des signaux faibles intensité (un PIC, un DAC, une Flash, etc...)
    J'ai cependant un petit moteur de compresseur à venir alimenter sous certaines conditions. Ce compresseur demande un 20aine d'ampère lors du démarrage et 12 - 15A en continu ensuite (sous 12V).
    J'utilise une sortie de mon PIC pour piloter un Mos qui attaque ensuite un relais type automobile. Celui ci :
    http://www.farnell.com/datasheets/1736846.pdf
    Au niveau de mon PCB, je ne dispose pas d'une place énorme. Je travaille avec des pistes en 0.254mm sur l'ensemble de la carte. Pour la partie puissance, bien sûr je vais augmenter. Ma question porte sur la largeur de piste que vous me conseilleriez pour faire passer ces 15A continu ?
    Je compte sur-dimensionner la piste qui va de l'entrée 12V vers le contact relais et sortie contact vers compresseur. Uniquement. Mon PCB aura 18µm de cuivre.
    Merci pour vos commentaires.
    gabuzo
    Re : Dimensionnement largeur de piste
    Pour 15 ou 20 A ça va se jouer en cm pour la largeur....Une liaison filaire serait plus appropiée.
    Je suis Charlie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Avec un bon relais auto externe avec des cosses Faston
    J'aime pas le Grec
    hbefa
    Ah oui quand même... En cm, ça va être dur de loger ça sur mon PCB...
    Bon je vais réfléchir à solution de fixation pour mettre un relais en externe.
    Montd'est
    Tu peux pas etamer genereusement pour augmenter la section ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est toi qui doit voir selon ton besoin et ce qui est acceptable:
    - la résistance de ta piste (il faut compter l'aller/retour): R = rho x L/S avec rho du cuivre = 17.10-9 ohm/mètre, L la longueur et S la section.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    fabang
    Va voir ici, il y a un calculateur de largeur de piste.
    http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
    Il existe aussi des abaques pour les largeurs et des distances d'isolation.
  1. Largeur des piste de CI
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 08h59
  2. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 15h25
  3. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  4. Largeur de piste routage
    Par DonGonis38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 14h28
  5. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h31
