réparation des cartes electroniques
    rhouma00
    j'ai des cartes industrielles à réparer
    comment faire le diagnostic de pannes?
    y a t il des logiciels pour le diagnostic?
    peut on tester un composant électronique et savoir s'il est défectueux à partir de la visualisation de son signal sur un oscilloscope?
    j’attends vos réponses et merci d'avance
    DAUDET78
    Re : réparation des cartes electroniques
    La réparation des cartes industrielles (au fait numériques? analogiques? de puissance?), c'est une longue expérience en électronique et beaucoup de neurones !
    Certains fabricants vendent des bancs de test avec un logiciel. Mais il faut faire du dépannage en série pour amortir l'outil.
    J'aime pas le Grec
    invite39886733
    pour ma part il n'y a qu'une seule methode qui marche:
    1. trouver le schema de la carte
    2. verifier les alimentations +5V, 3.3V 18V...
    3. Verifier les signaux "important"
    4. retracer le probleme a la source
    Toute autre methode visuel, souffler sur les composants, prier pour que ca marche ect... je laisse ca aux techniciens
    Dernière modification par hulk69 ; 13/12/2013 à 13h04.
    mayonaise
    Bonjour rhouma00,
    On pourraît faire l'analogie avec une voiture .
    Citation Envoyé par rhouma00
    Il y a plusieurs façons, elles dépendent du défaut, pose toi la même question pour diagnostiquer une panne de voiture par exemple, il faut ouvrir le capot et chercher là ou on pense qu'il y a le plus de chances de pannes...
    Pas à ma connaissance, mais il me semble possible de créer un logiciel spécifique d'aide à la recherche de pannes sur un type de carte spécifique.
    J'avais fait il y a quelques temps un document d'aide à la maintenance sur le système d'excitation de très gros alternateurs. Une des pistes était de comparer les oscillogrammes de fonctionnement normal avec ceux obtenus en cas de défaut, mais ça n'enlève rien à l'interprétation qui doit être faite pour savoir quelle mesure effectuer en fonction de quel type de panne.
    Je ne sais pas bien ce que tu attend comme réponse, mais vu tes questions très généralistes, tu devrais envoyer tes cartes à réparer chez le fabriquant ou en sous traiter la réparation. Bon courage...
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
    Yoruk
    Un petit lien intéressant :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...composant.html
    Sinon, +1 pour hulk69 et Daudet78 (et mayonaise aussi)
    La robotique, c'est fantastique !
    luc_1049
    Quelle technologie ?
    Si la carte contient des hybrides, des fpga protégés contre la relecture et la copie etc il faudra la connaissance du concepteur.
    Ensuite des relevés ne sont peut être pas possible si les pistes ne sont pas accessibles ou qu'en partie sur les couches externes du circuit imprimé.
    La question être trop généraliste et laisse supposé une méconnaissance de cette science appliquée.
    Sur des dispositifs récents numérique il y une console relié à un pc et avec un logiciel cela permet de faire du diagnostic.
    Il est vrai qu'il peut aussi avoir des pannes faciles pour qqn d'expérience aguerri en réparation et bidouille...
    invite39886733
    Ou alors tu a une solution tres simple mais tres longue que l'on m'a aprise a l'université:
    Tu prend une carte qui marche KGB (known good board) et tu la met en route. Ensuite tu prend ton voltmetre et tu fait une carte de chaque point test autour de la carte. E.g. Pt1 = 5.3V, Pt2 = 8V ...
    Ensuite tu prend ta carte defectueuse et tu compare les voltages a chacun de points
    Ca te permettra de voir a quel position se situe le probleme
  1. Les différentes cartes électroniques
    Par invite52e1f12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2012, 17h28
  2. Réalisation cartes électroniques
    Par Fusex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 18h13
  3. Traçabilité de cartes électroniques
    Par invitee8cf9b69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h57
  4. Conception de cartes électroniques
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 22h41
  5. cherche explication sur les cartes electroniques
    Par invitef1282bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 09h14
