protection entrée pic
    invite3a1051d7
    je souhaite traiter une valeur analogique dans un pic12FXXX j'ai donc configurée l'entrée en conséquence
    pour proteger l'entrée en cas de surtension (de 12v par exemple )
    j'ai retrouvé ce montage mais je ne sais pas comment il fonctionne et si il fonctionne ?
    la precision de mesure souhaitée est de 0.1 ou 0.2 V (pour 5V)
    Nom : mesureT.jpg
Affichages : 174
Taille : 51,1 Ko
    est ce efficace quand pensez vous ?
    peut on mieux faire en restant simple
    Alain
    gcortex
    Re : protection entree pic
    la diode est intégrée au pic donc une résistance devrait suffire.
    çà fonctionne à condition que le courant injecté sur le 5V soit consommé.
    Fais un test avec ton régulateur. si çà ne va pas, il te faudra une zener 5.6V
    Dernière modification par gcortex ; 18/12/2013 à 13h12.
    invitee05a3fcc
    Et la tension à mesurer, elle vient de quoi?
    invite3a1051d7
    la tension vient d'un circuit 12V continu ( la masse est commune au pic)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ben, avec ça, on est rudement renseigné ! Tu ne crois pas qu'avec un poil de détail en plus, ce serait mieux ? un schéma de ce circuit 12V DC ?
    invite3a1051d7
    circuit ci dessous
    Nom : mesure.jpg
Affichages : 166
Taille : 98,9 Ko
    l'objectif est de mesurer la tension au pointA qui est en principe <5V mais je souhaite ne pas deteriorer le picdans le ou cette tension serait superieur
    les 2 circuitssont differenst alimentés en 5V et le 12V issus de source de tension differentes mais j'ai relié leur masse.
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ton pic a une résolution de 10 bits (minimum, j'ai pas regardé la datasheet), ce qui fait un pas de quantification de 4,88mV pour une pleine échelle de 5V.
    En mettant un pont diviseur 12->5V en entrée de ton ADC avec un rapport 1/3 (soit 4V entrée ADC pour 12V mesuré), cela fait une résolution de mesure de 4,88mV x 3 ~=15mV trés largement en dessous de la précision que tu cherches !
    Même avec des résistances à 5%...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    circuit ci dessous
    Moi, je ne travaille pas avec un rectangle dans un autre ..... Un schéma ou rien !
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris qu'un pont diviseur permet de ne pas depasser 5V
    ci joint un schemas qui j'epere est explicite
    le but est de mesurer la tension en A
    en Ala tension n'est en principe pas superieur à 5V mais imaginons que la resistance de 22k soit en C.C. (la tension en A est alors de 12V )
    comment proteger le pic ?
    Nom : mesure2.jpg
Affichages : 132
Taille : 110,4 Ko
    Alain
    invitee5da1686
    je pense que tu peut te passer de la diode de protection toutes les entrée des pic en on déjà une intégré, mais fait un pont diviseur de tension
    tu change ta résistance présente de 1 kohm en 10 kohm
    tu rajoute une pulldown de 10 kohm sur ton entrée ainsi q'un condo de 100 nf ver la masse.
    avec sa tu pourra mesurer une tension de 0 a 10 Volts avec une résolution de 0,0097 Volts
    invitee05a3fcc
    On ne voit toujours pas le schéma ...
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Il me semble, mais c'est à vérifier car je n'y connais rien en PIC, que l'ADC, pour bien fonctionner, doit voir une résistance de source analogique de moins de 2K.
    invite3a1051d7
    merci vos réponses dont je vais tenir compte bien sur .
    bonne soirée
    Alain
    invitee05a3fcc
    On voit le schéma ....
    ...Il me semble, mais c'est à vérifier car je n'y connais rien en PIC, que l'ADC, pour bien fonctionner, doit voir une résistance de source analogique de moins de 2K.
    Rien à modifier !
    Par contre, faut m'expliquer comment la tension en entrée de l'ADC peut passer à 12V . Tu penses laisser tomber un trombone sur le circuit ?
    invitee5da1686
    il faut pas dépasser 10kohm pour l’impédance d'entrée mais déjà avec un condo de filtrage on s'affranchi de la limite
    "Par contre, faut m'expliquer comment la tension en entrée de l'ADC peut passer à 12V . Tu penses laisser tomber un trombone sur le circuit ?"
    c'est que sa arrive des fois pas un trombine mais genre une vis ^^ .
    invitee5da1686
    oups...
    oubli le pont diviseur de tension avec des résistances de 10 KOhm, jais pas bien regarder ta source (un potar de 10khom)
    garde ta résistance mais passe la en 10KOhm avec un condo de filtrage de 100 nf sur l'entrée ADC
    dsl.
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas ... une couche de vernis recto-verso !
  1. protection d'une entrée cmos
    Par invite0d123b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 14h11
  2. transil et protection entrée CI
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 14h25
  3. Protection entrée micro
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2011, 19h28
  4. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 02h56
  5. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h46
