projet- alimentation multiple symétrique + puissance programmable ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 104
    Mosfet_05
    Bonjour;
    N'ayant pas d'alimentation de laboratoire, je voudrais m'en réaliser une qui aurait :
    - alimentation puissante 0 --> 24 V sous 8 A (linéaire)
    - alimentation symétrique 0 --> +/- 15 V sous 4 A
    - gestion par µC
    Donc je m'inspire de schémas tirés d'un livre.
    Voici le schéma original, sans modification de l'alimentation symétrique :
    Ce que je voudrais :
    - augmenter la puissance (je pense mettre des darlington) ? Ce type de schéma convient-il pour une augmentation de puissance ?
    - contrôle numérique : un premier CNA dont la masse de sortie serait à ADJ du lm337 et le plus sortie relié à la masse et un second dont la masse serait relié à la masse et le plus à l'ADJ du lm317 ?
    Celui de l'alimentation de puissance :
    Je souhaiterais :
    - avoir un contrôle numérique, mais là je suis perdu. Je pense jouer sur la broche 13 "comparaison", mais quelle tension dois-je injecter au maximum, pour avoir une tension de 24 V ? Puis-je faire varier le courant grâce à la broche 6 de l'AOP ?
    - Puis-je remplacer le shunt par un capteur de courant DC effet hall ?
    Merci, n'hésitez pas à me demander des précisions et surtout m'indiquer si je vise trop haut
    invitee05a3fcc
    Re : projet- alimentation multiple symétrique + puissance programmable ...
    Ton premier schéma vient sans doute du site Sonelec. par contre, le LM317 commence à 1,25V ( et pas 0V)
    Le deuxième schéma, on l'a déjà vu passer. Je ne sais pas d'où il vient mais, de mémoire, il ne marche pas.
    PS : On ne fait pas une alim de labo avec un LM317 . Il faut pouvoir limiter le courant de sortie entre 100mA et 4A . La base de départ c'est l'increvable µA723 .
    Mosfet_05
    Ok, j'ai toujours pensé au LM723 mais je ne savais pas qu'il était possible de l'utiliser pour faire une alim symétrique. Je pense donc en utiliser un sur la branche négative et un sur la branche positive (possibilité d'avoir deux réglages différents si besoin). Tu parles dans un fil de l'abaissement de la tension du LM723 à 0 V, j'ai donc suivi et mis un 7905 (en boitier T092) et mis les divers composants (ou presque).
    J'ai regardé la data du composant : si j'ai bien compris, en injectant une tension de 0 à 7 V à la broche Vref je varie la tension de sortie de 0 à +/- 15 V. De même si j'injecte une tension de 0 à 7 V je peux régler le courant de sortie (broche current limit 2) ? Comment fixer le courant/tension maximum ? (je pense en ajoutant un potentiomètre non accessible en série avec le transistor qui serait chargé de faire varier la tension de 0 à 7 V). Comment produire une tension de 7 V (pas de "7807" de zener à 7 V (soit .8 soit 7.5) ?
    Je ne comprends ce que fais le CI en cas de court circuit à la sortie : Coupe t-il l'alimentation du transistor de puissance ou l'oblige t-il à travailler à la puissance maximale réglée ?
    Voilà où j'en suis :
    Nom : avncement19.jpg
Affichages : 690
Taille : 62,1 Ko
    inviteede7e2b6
    en cas de CC , le 723 limite le courant à la valeur de consigne.
    Mosfet_05
    Très bien, je vais donc devoir inclure un dispositif de coupure à relais (je récupérerais le courant via le capteur à effet hall, le µC fera le reste aidé d'un 2803 ou d'un NPN). Je pense que le relais serait mis en série avec la phase avec sa cellule RC
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    C'est quoi cette histoire de relais et de µC ?:?^#???
    Ton transistor aura explosé avant que ton relais pense à peut être couper le courant ! Une alimentation de labo passe en limitation de courant analogique (avec, au besoin, un effet de genou ).
    inviteede7e2b6
    d'où l'expression "l'alim se met à genoux"
    Mosfet_05
    je pensais laisser le lm723 faire on job, mais pour éviter de faire trop chauffer le transistor, je pensais que le commande numérique pourrait couper l'alimentation après 20 secondes de dépassement de la consommation maximale autorisée. Donc j'ajoute une sécurité supplémentaire. Sinon pour ce début de schéma c'est bien parti ?
    inviteede7e2b6
    curieux ton shéma (et pas fini) pourquoi ne pas appliquer les recommandations du fabricant,
    elles ont fait leurs preuves depuis 40 ans...
    Mosfet_05
    Je suis en train de lire un article de sonelec, je me suis complètement planté !!!
    @pixel, je vais les lire
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 19/12/2013 à 18h04.
    invitee05a3fcc
    Commence par faire UNE alimentation positive (pour la négative, tu dupliqueras) . Ton schéma est un début ...
    Quelques erreurs ...
    - L'entrée NI est à mettre au 0V
    - L'entrée Inv doit recevoir la tension d'erreur
    - Découplage en sortie du 7905 ?
    inviteede7e2b6
    un shéma classique :
    Mosfet_05
    Merci à vous tous,
    Je poursuis la partie haute de l'alim (positive) Pour la limitation de courant, il faut que j'arrête mon choix sur le capteur à effet hall. Des erreurs / ajouts ?
    Nom : avncement19-1854.jpg
Affichages : 694
Taille : 74,5 Ko
    @ PIXEL :merci je vais lire
    invitea3c675f3
    À lire les interventions des pros sur FUTURA, j’ai l’impression qu’il n’existe que trois modèles de régulateurs linéaires : la série 78XX, le LM317/LM337, sans limite de courant interne, et l’ancêtre : le LM723. Je les connais bien tous les trois et les aime d’amour .
    Cependant, en faisant une petite recherche rapide, j’ai trouvé des IC pour alim de labo qui semblent tout aussi sexy , et un peu moins anciens. Un exemple :
    http://www.micrel.com/_PDF/mic5156.pdf
    OK, il démarre à 3,3V, mais avec un dropout inférieur au Volt et une mesure de courant par comparaison à 35mV.
    Ne devrait-on pas se mettre un peu au goût du jour ?
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ...
    - Tu me retires U2 et Q1 qui ne serviront jamais
    - tu alimentes le 7905 avec une tension négative
    - R4 et R8 ????
    - R1 RV1 et RV2 .... tu n'as rien pigé au principe de fonctionnement du 723 !
    Mosfet_05
    Merci beaucoup
    : Pourtant la simulation fonctionne (même si cela ne correspond à la réalité je pense que c'est bon, j'ai repris le montage d'un bouquin). Je comprends qu'il faut injecter une tension sur Vref, mais je ne sais pas sur quelle amplitude. Merci de m'éclairer, la datascheet n'est pas clair pour moi.
    J'ai refais le montage en prenant en compte les 3 premières remarques.
    Nom : avncement2047.jpg
Affichages : 635
Taille : 65,2 Ko
    Voilà. Pour la suite, une construction "parallèle", même si sur sonelec, il précise que le copier coller ne fonctionnera pas, il faut apporter des modifications sur la partie négative.
    Merci beaucoup pour le temps accordé
    @louloute/Qc :: introuvable chez mon fournisseur, je préfère confiance à un circuit qui a été éprouvé, merci quand même
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2013 à 21h35. Motif: Réparé la quote de la citation
    Mosfet_05
    En parcourant le forum, j'ai trouvé ceci :
    Nom : 0-30V 0-10A.jpg
Affichages : 612
Taille : 127,1 Ko
    J'en ai entendu du mal, elle semble très complexe, mais correspond aux caractéristiques dont je rêve ! Aussi je souhaiterais la réaliser, mais aussi ajouter une commande numérique. (et pourquoi pas la "symétriser" avec un peu moins de puissance) . Lien du fil
    Est-ce raisonnable ?
    En attendant je continue avec l'alimentation symétrique.
    R5 = 0.1 ohm, calculé avec R=Udéclenchement/Ivoulu=0.6/5
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Non . Il faut faire un copié/collé total (y compris le transfo !). Bref, faire deux alimentations. On aura une alimentation 0/+V et une autre -V/0 complétement indépendante. Et on met les deux 0V ensembles
    Voilà ton schéma corrigé
Affichages : 668
Taille : 67,4 Ko
    La tension de sortie est égale à (5V x RV1)/RV2 ... (je te laisse le justifier)
    Si RV2=5000 Ohms, la tension de sortie est rigoureusement proportionnelle à 1Kohm par volt de RV1
    Mosfet_05
    Ok un grand merci !
    Je verrais demain, les modos sont sans doute partis. Pour la formule, elle doit venir du datasheet (fin de la page 8).
    Dès validation de la PJ je vais faire la partie négative. Je ferais un second schéma avec la commande numérique (PCF8591 pour la mesure avec un pont diviseur, un CNA ou autre je vais y réfléchir). J'ai laissé le capteur à effet hall (ne rentre pas dans le budget). Avec le mj11014, je peux viser 5 ampères sans problème ? (voire un petit peu plus ?) Une formule ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Tu as le feu quelque part !
    non, ce genre de montage n'est pas dans la datasheet
    Tu regardes la spécification du MJE http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/MJ11012.pdf en particulier la figure 5 .... et tu me dis ce que tu en conclues (pour moi, c'est non .....)
    Mosfet_05
    Tu as le feu quelque part !non, ce genre de montage n'est pas dans la datasheet Tu regardes la spécification du MJE http://pdf.datasheetcatalog.com/data...la/MJ11012.pdf en particulier la figure 5 .... et tu me dis ce que tu en conclues (pour moi, c'est non .....)
    Ok (on voit bien en régime DC que le pauvre transistor s’époumone), j'ai pensé au BDW83C et au vu de ce que tu m'as montré il me paraît un peu juste. Donc je pense soit au MJ11028 (onéreux) soit au MJH11017 (introuvable là où je commande).
    Un avis ?
    Pour la formule je sens comme un théorème de millman
    Merci beaucoup, je redessine tout ça et je poste
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 19/12/2013 à 22h37.
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu mettes deux transistors au minimum (perso, j'en mettrais trois par sécurité) avec résistance d'équilibrage
    Mosfet_05
    Ok, je me suis documenté et j'ai pondu :
    Nom : symé2342.jpg
Affichages : 627
Taille : 76,1 Ko
    Les transistors sont finalement des 2SC5200; les diodes de redressements et de roue libre sont des schottky de 10 A.
    J’utiliserais un transformateur torique de 300 VA avec ses deux enroulement bien séparés de 18 V chacun (donc un enroulement pour la partie positive et un second enroulement pour la partie négative).
    Faut-il un transistor driver (genre BD139) ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Ce site est banni par FUTURA ......
    Tu es dur de la comprenoire !
    Citation Envoyé par Daudet
    Pourquoi dessiner deux alimentations alors qu'il aura deux alimentations INDEPENDANTEs et identiques . En particulier, il y a deux 7905 !
    Et sur mon schéma, RV1 n'est pas un potentiomètre, mais une résistance variable de 20K (pour atteindre difficilement 20V max en charge avec un transfo 18V AC)
    Et on a dit que RV2=5000 ohm . Donc c'est une 4,7K en série avec une résistance variable de 1K pour ajuster le coefficient de 1,000V par 1000 Ohms
    Remarques:
    - C1, c'est plutôt 10000µF (prévoir un démarrage en deux temps)
    - Tu as prévu quoi comme radiateur ?
    - CL et CS du 723 sont inversés aux bornes du shunt (qui doit faire 0,1 Ohm 10W pour 6,5A )
    - Le 2SC5200 n'est plus un darligton (et j'en mettrais quatre) ! faut un driver NPN
    Mosfet_05
    Ok merci,
    Je procéderais au modification dès que je serais chez moi.
    Remarques:
    Ok deux condensateurs snapp in tension de service 63 V valeur 10 kuF
    Une équerre percée (pour les pattes si TO3 ou les vis si TO220) sur laquelle serait monté un dissipateur type peigne. Les pattes seraient recouvertes de thermo pour évite les courts circuits (si TO3) et les transistors isolés du dissipateur (mica/canon isolant/quincaillerie métallique par contre) sans oublier la pâte thermique. Si le budget est un peu plus grand, pas de peigne mais un système de watercooling (waterblock/pompe/réservoir/radiateur/...). De plus 2/3 ventilateurs brasseront l'aire de la boîte.
    Je prends note
    D'après ce que j'ai compris le fort gain des darlington est mauvais pour l'équilibrage. Donc je parts plus pour mettre 4 2SC5200. Le driver sera un BD139
    Tu dis que le site sur lequel j'ai été me renseigné est banni, je vais donc chercher la liste des sites bannis pour éviter de refaire une bêtise.
    Merci beaucoup
    Mosfet_05
    Voilà le schéma d'une des deux parties :
    Nom : final_partie.jpg
Affichages : 583
Taille : 58,5 Ko
    Les condensateurs auront tous une tension de service de 63 V :
    - C7 : céramique 63V ou plus
    - non polarisés : plastique 63 V radiaux
    - polarisés : 63 V radiaux
    Toutes les diodes sont des Schottky sont des MBR1070 (sauf D2 et D3 qui seront des 1n4007).
    Le 7905 sera en T092, les 2SC5200 en T0220.
    RV1 sera un potentiomètre multitours et RV2 un potentiomètre monotour.
    R5/10/11/12 des 0.1 5W etR9 plusieurs résistances de 5W montées en parallèles (3 en parallèle). Le reste sera du 1W en couche métal (le revendeur n'a pas en dessous de 1W en individuel couche métal 5%).
    Je vais essayer de le réadapter pour commander le courant et la tension à l'aide d'une tension linéaire de 0 à 5V (commande numérique). L'idée du capteur à effet hall est mise de côté car trop onéreuse.
    Merci pour tes remarques
    Mosfet_05
    Il semblerait que la limitation de courant ne fonctionne pas. Des suggestions
    invitee05a3fcc
    Tu es fatiguant ....
    - J'ai dis quoi sur la constitution de RV1 ?
    - J'ai dis quoi sur la constitution de RV2 ?
    - Pourquoi R2 est en série avec CS ?
    Et pourquoi avoir changé le point de mesure de la tension de sortie par RV2 .
    J'ai l'impression de pisser dans un violon pour lui faire chanter la Marseillaise !
    Mosfet_05
    Désolé mon "comprenoire" est un peu fatigué , mais je pense avoir compris tes remarques (le schéma corrigé était si bien fait que je n'ai pas vu que tu avais ajouté des fils). Donc voici une version corrigée :
    Nom : final_partieRev2.jpg
Affichages : 616
Taille : 60,7 Ko
    La partie avec R10 est juste pour des tests.
    Merci pour le temps accordé
    Mosfet_05
    EDIT : j'ai trouvé un autre darlington qui peut convenir :le TIP142 ? Il semble capable de tenir 20 V sous 4 A, je pense que quatre seront assez. Je me renseigne sur le prix.
  1. créer une alimentation multiple
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/06/2013, 22h27
  2. [projet en cours] : alimentation à grande puissance
    Par invite5faf6b00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 10h09
  3. projet en cours: alimentation à grande puissance
    Dernier message: 15/05/2006, 17h02
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. alimentation multiple
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 07h46
