Question sur un montage.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5c0d5b3e
    Bonjour,il n'y a pas longtemps j'ai acheté un afficheur 2 ligne ,16 caracteres mais je ne comprend pas comme le faire fonctioner!
    Nom : MDLS-16265-SS-LV-G-LED-04-G-14.jpg
Affichages : 275
Taille : 161,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur un montage.
    Bonjour nainou14 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nainou14 Voir le message
    Et tu veux le connecter à quel µC ? en mode 4bits ou 8 bits ?
    invite5c0d5b3e
    Je voudrais simplement savoir comment l'utiliser (afficher mes propres caractéres/les polarités de pile/...)car je ne trouve aucune documentation.
    Mon modéle à pour référence :MDLS16265GLVLED
    Merci quand même.
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas un microcalculateur, tu ne peux rien en faire. Point barre .
    En fonction du µC que tu as, tu as les schémas hard et le logiciel sur le WEB
    inviteede7e2b6
    si c'est à simple but de contrôle électrique , il existe des mesureurs/afficheurs ,
    pour quelques euros, dans les boutiques habituelles.
    luc_1049
    Ne pas confondre un périphérque afficheur lcd, qui ne fonctionnera pas sans micro et un lcd avec circuit voltmètre inclu qui n'affichera que des tensions.
    Pour le premier :
    -choix micro,
    -cablâge up vers afficcheur (port // 4 ou 8 bits et signaux de contrôle r/w, cs),
    -programmation des ports du up (init afficheur, accès écriture ram afficheur , gestion busy afficheur, ...)
    etc
    invite5c0d5b3e
    Merci pour toutes vos réponses.
    adrien4607
    Tu as au minimum 2 possibilités qui s'offre à toi, une assez simple qui ne demande pas beaucoup d'effort (mais tu ne comprendras pas forcément comment l'afficheur fonctionne réellement) et une autre compliqué qui te demandera beaucoup d'effort (mais la tu vas mieux comprendre le fonctionnement interne de l'afficheur)
    La solution la plus simple : Un arduino ! Tu commence par apprendre les bases du C/C++, ensuite tu apprends la syntaxe du code arduino et pour finir, tu codes ton programme grâce à la librairie Liquid Crystal
    La solution la plus compliqué : Un µcontrôleur (PIC, Atmel, ...), tu apprends à programmer celui-ci (ASM, AVR-C, ...), ensuite tu regardes comment fonctionne les registres de ton afficheur LCD, la méthode de communication et les registres ne change pas beaucoup d'un modèle à l'autre, voici un exemple de datasheet qui pourra te donné des informations pour programmer le µc pour communiqué avec le LCD : Datasheet
    Bonne continuation
    Dernière modification par adrien4607 ; 26/12/2013 à 20h06.
    invite1d577638
    Quel est ton objectif avec cet écran en fait ?
    Sinon +1 pour la arduino, avec les librairies c'est très facile à utiliser !
    mag1
    Un exemple d'utilisation avec un µC picaxe. Il n'y a pas de librairie, tout est fait main.
    Sur ton afficheur, le rétro éclairage est sur deux bornes sur le côté.
    http://electromag1.wifeo.com/lcd-alp...-et-picaxe.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/12/2013 à 20h51.
    invite5c0d5b3e
    Voila,j'ai acheter cette afficheur (photo 1er message)et il a 14 entrées/2 autre éloignées/2 autre pour éclairer.Mais je veut savoir à quoi servent ces entrées,il y ena deux qui servent a éclairer l'afficheur mais les autre je ne sais pas.
    inviteede7e2b6
    maitrises-tu la programmation des µ-controleurs ?
    invitee05a3fcc
    Tu sais lire ? En #8 , Adrien ta donné un lien sur la dataSheet d'un afficheur semblable. A la page 5, tu as as la signification des broches .......
    invite1d577638
    Elles servent tout simplement à piloter l'affichage ! Tout est dit dans la datasheet.
    invite5c0d5b3e
    Merci,je vais essayé de le faire fonctionner .
    invite8619eb37
    invitee05a3fcc
    Et tu vas faire quoi comme montage ?????
    Je re-répéte : Sans micro-calculateur , c'est mission impossible !
    invite5c0d5b3e
    Bonjour,est-ce-que un microcalculateur c'est pareil que un microcontroleur?
    invitee05a3fcc
    Oui ........
    invite5c0d5b3e
    Merci,donc il faut que j’achète un microcontroleur pour mon circuit .Quel-qu'un pourrai me trouver celui que je dois utiliser sur le site de l'impultion :http://www.limpulsion.fr/web/ (ce magasin est proche de chez moi)
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il ne faut pas que le µC pour démarrer, il te faut aussi l'outil de programmation, le logiciel et une petite carte pour µC...
    Voici un bon compromis pour démarrer à faible budget http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...64120?ref=list
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    luc_1049
    Ragardez et cherchez sur le netce qu'est par exemple une carte à micro microchip pic 18f4550 en dil "à piquer" .
    Peu de cablâge à faire, je vous suggère donc :
    -une breadboard "planche à pain" neuve sans faux contact,
    -des fils,
    -un ou 2 pics de même référence en dil au pas de 2.54 mm,
    -un pickit 3 qui se branche sur port usb, d'autres sur port série ou // sont complètement dépassé, le pickit 2 est dépassé ,(attention au clone certains s'en plaignent sur www)
    -quelques résistances et capacité en 1/4 ww et résistance, quelques led et boutons poussoirs , des transistors et un buzzer, pour faire simple avant d'attaquer un lcd !
    -une alimentation continu 5v voire la faire avec un vieil adaptateur de gsm,
    A noter que vous pourriez alimenter un montage basique avec une led voir l'afficheur par le pickit 3,
    -du temps de lecture , de recherche sur www et de l'interêt, cela ne s'achète pas !!
    -si vous voulez investir pourquoi pas un oscilloscope basique usb pour vous aidez à débugger ensuite pas au début,
    Vous semblez débutant tenez vous en là pour expérimenter et non simuler avec proteus que je ne connais pas, qui vous éloignera du hard et pourrait vous faire cumuler des bug.
    Sur le bon coin vous pourriez trouvez cela d'occasion et limité les frais si c'est un impératif.
    invite5c0d5b3e
    Donc si je l'achete il faudra que je le branche sur mon afficheur.Mais comment je le prencherai (où brancher tel fil)?
    adrien4607
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    55.30€ c'est déja un fameux budget
    De-plus il a l'aire de démarrer de zéro, apprendre le C/C++, l'ASM, ... et comprendre tous ce qui est registre, ... c'est quand même un fameux bazars a assimilé je pense ...
    Autant qu'il fasse ses dents sur un arduino(20€ HTVA sur la boutique arduino) ou un autre module de se genre qui lui facilitera beaucoup les choses. Avec un µc pure et dure, il risque d'être vite décourager ...?
    Dernière modification par adrien4607 ; 01/01/2014 à 14h23.
    invite1d577638
    Ou bien un picaxe, un peu moins cher. Il y a des exemples tout faits pour la Arduino et le picaxe qui existent ! (cités plus haut)
    invite5c0d5b3e
    J'ai l'impression qu'il y à déjà des micro contrôleurs.
    Qristoff
    Le gros circuit au dos de ton afficheur est un contrôleur qui est là pour gérer l'afficheur (allumage des lignes, des colonnes, du rafraichissement des caractères, ...) c'est avec ce contrôleur que doit dialoguer ton µC.
    invite5c0d5b3e
    Merci de l'info ce sont les bloc noir.
    Nom : 100_3623.jpg
Affichages : 142
Taille : 341,8 Ko
    Suppression des photos multiples Cram 64.
    invite5c0d5b3e
    Excusez-moi ,il y a plusieurs fois la même image.
    invite1d577638
    +1 pour Qristoff, il s'agit de l’électronique qui dialogue avec le micro contrôleur externe et qui gère l'affichage.
    DONC il faut absolument un micro externe, cf posts précédents.
  1. SVP une question sur montage a PIC
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 17h23
  2. Question montage
    Par invite8337fcf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2010, 00h06
  3. montage led et automonie: question
    Par invitef58c9b86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 14h26
  4. question sur montage precis
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 12h06
  5. question montage et régulateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 20h18
