AIDE pour reconnaître un composant électronique.
    draguicity
    Thumbs down AIDE pour reconnaître un composant électronique.
    bonsoir.
    Aujourd’hui mon entreprise a jeter une imprimante laser de marque lexmark car elle ne s'allume plus.
    Bon bricoleur je me suis dit je vais essayer de la réparer.
    Je démonte alimentation et je vois se composant brisé, mais j arrive pas a mettre un nom pour le changer.
    J’espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
    Tropique
    Re : AIDE pour reconnaître un composant électronique.
    Bonjoir, et bienvenue de par chez nous,
    Perso, je vois au moins deux composants "brisés": de gauche à droite, la NTC du soft-start, et le condo de filtrage principal; si ce dernier est en courjus, il a sans doute causé la déconfiture de l'autre, et il y a de l'espoir.
    Si par contre il s'est simplement ouvert, il faut craindre le pire: c'est le switch qui a ramassé, et dans ce cas il s'en va rarement seul, et les choses vont se compliquer à point où la réparation ne sera probablement pas avantageuse
    draguicity
    Je vous remercie pour cette info.
    javais vu le codon.
    Est ce que le NTC du soft-start se trouve sur internet?
    Montd'est
    NTC peut se recuperer dans des vieilles alims de PC.
    Le pont redresseur est peut etre mort aussi.
    Dernière modification par Montd'est ; 29/01/2014 à 22h29.
    draguicity
    C'est cool sa manque pas cher moi. =) Merci a vous deux.
    Je vais essayer demain après le travail si jai la foie .Bonne soirée
    DAUDET78
    Citation Envoyé par draguicity Voir le message
    un truc comme ça http://fr.farnell.com/epcos/b57237s7...ctn/dp/9754180
    Par contre, si il y a un autre défaut, elle re-explose !
    Donc tu remplaces ta CTN par une lampe halogène 230V 100W pour tester. Si elle s'allume plein pot, y a un os
    Si elle ne s'allume pas (ou peu) et que tu as plus de 250V DC sur le 150µF, c'est bon signe !
    Tu courcircuites la lampe. Ton imprimante marche ? c'est gagné ! Tu changes définitivement ta CTN
    Attention ! Lampe , CTN , 150µF .... c'est direct sur le réseau 230V ! Donc, pas de pince croco, manip avec une main dans la poche .
    J'aime pas le Grec
  1. besoin d'aide pour reconnaitre un connecteur.
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 16h18
  2. [AIDE] Composant électronique
    Par invite738449d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 05/07/2012, 09h22
  3. besoin d'aide pour reconnaitre un composant ?
    Par digi07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 16h46
  4. Re : [Identification] Aide pour reconnaître un insecte
    Par Gisors dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/11/2008, 12h52
  5. comment reconnaître un composant électronique
    Par Christ117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 11h17
