Afficheur digital avec segments HS sur micro-ondes De Dietrich
    Fareinheit76
    Je voudrais savoir quelles peuvent être les causes qui provoquent la panne de plusieurs segments (ceux avec la flêche orange en haut à gauche),ils sont éteints
    C'est le même segment sur les 4 digits
    Pour info l'autre jour j'ai démonté puis remonté le micro-ondes, les afficheurs ont remarchés puis se sont éteints au bout d'une heure
    DAUDET78
    Re : Afficheur digital avec segments HS sur micro-ondes De Dietrich
    Mauvais contacts ? mauvaises soudures ? afficheurs HS ?
    J'aime pas le Grec
    Fareinheit76
    Merci Daudet78 pour les pistes
    Auriez-vous une idée quelle tension je devrais avoir sur les 8 pattes de mon afficheur et comment il marche ?
    Plus précisément lorsque les segments en haut à gauche sont alimentés, quelle tension devrais-je avoir et entre quelles pattes ?
    DAUDET78
    Si tu as quatre segments homologues en rade, ton afficheur est multiplexé. Et avant de faire quoi que ce soit comme mesure, il faut vérifier que ton circuit imprimé est alimenté par un transfo . Sinon, tu risques une grosse châtaigne en faisant des mesures (sinon pire !)
    PS : tu as un oscilloscope ?
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Attention:
    Meme avec un transfo il peut y avoir le potentiel secteur ,coté TBT.
    J'ai eu un four comme ça, il avait 2 triacs (pour la lampe interieur et le tourne broche) et PAS d'opto triacs de commande.
    Fareinheit76
    Merci pour vos conseils
    Oui Daudet78, j'ai un oscilloscope analogique Hameg 203.5
    DAUDET78
    La méthode de dépannage bourrin (mais efficace !) . Tu refais toutes les soudures du circuit imprimé (avec de la soudure au plomb !)
    J'aime pas le Grec
    Fareinheit76
    Pourquoi au plomb (meilleure conductivité ?)
    Sinon puis-je voir des tensions ou signaux sur les 8 pattes de l'afficheur ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Non .... soudure plus facile qu'avec les soudures BIO sans plomb !
    Pas avant d'avoir vérifié que ton circuit imprimé est bien isolé du secteur !
    J'aime pas le Grec
    Fareinheit76
    Je reviens vers vous, j'ai refais les soudures du module d'afficheurs comme suggéré par Daudet78
    Ce qui est bizarre c'est que pendant 2 jours de marche après un démontage du micro-onde , les segments sont OK puis au bout du 3ème jour cela recommence
    Comme-ci un composant chauffait et provoquait la panne des 4 digits identiques des afficheurs
    Une idée ?
    Fareinheit76
    Oui Daudet78
    Il y a bien un transfo sur la platine
    Kissagogo27
    Bonjour, il est vieux ce MO ? perso après avoir vu un affichage erratique et un temps et horloge affiché qui se traînait les pieds , j'ai remplacé les condensateurs de filtrage et hop ..
    possible qu'un mauvais filtrage provoque ce soucis sinon une mauvaise soudure qui bouge avec la chaleur ? mais elle peut aussi être interne a l'afficheur et là pas grand chose a faire .. on peut espérer chauffer les broches pour espérer que la connexion se refasse mais peu d'espoirs .
    Fareinheit76
    Merci de ta réponse Kissagogo
    Il a 10 ans, en fait comme il s'agit du même segment pour les 4 afficheurs , il faudra quand je demonterais à nouveau le MO à refaire les soudures autour
    Sinon
    Savez-vous si le PIC16F77 gère les afficheurs ?
    Et du fait que ce soit les mêmes segments en haut à gauche en cause , comment savoir à laquelle des 8 pattes de l'afficheur correspond ces segments defaillants ?
    Kissagogo27
    en effet c'est le contrôleur qui gère tout, il faut donc vérifier toute la ligne de commande depuis l'afficheur, le transistor de commande jusqu'au controleur ..
    en court-circuitant les points C et E du transistor affilié a ce segment, il doit s'allumer ..
    pour retrouver la broche, il faut dessouder, on doit retrouver 4 broches ( une par digit ) + 7 broches ( une par segment ) et une broche ou 2 supplémentaire pour le point décimal et le double point central ^^
    on teste avec un multimètre en position diode ou 200Ohms, on doit arriver a allumer les segments un par un , il faut se brancher entre une broche digit et une broche segment pour le + ou - selon la polarité de l'afficheur, il faut tester l'un puis l'autre si pas d'allumage au premier coup
    un exemple de schéma interne d'afficheur multiplexé a 2 digits ^^ pour 4 , ben on a 4 segments en //
    Fareinheit76
    Merci Kissagogo
    Dès que j'aurais l'opportunité, je redémontrais le micro-ondes pour vérifier selon tes conseils
    Fareinheit76
    La conclusion
    En fait l'éclairage de mon affichage était trop faiblard, je voyais à peine l'heure et la minuterie
    J'avais bien du rétroèclairage
    J'ai vu que le condensateur de 1,5uf 275V X2 qui alimentait la petite platine (la valeur n'était que de 750nf) était HS
    Je l'ai donc changé et tout est revenu dans l'ordre
    Merci à tous pour votre aide
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] four à micro ondes digital brandt
    Par bit-09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 09h45
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/08/2012, 19h03
  3. Décompteur avec afficheur 7 segments
    Par Micklamenace dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2010, 07h25
  4. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
  5. [Blanc] panne micro ondes De dietrich
    Par fbaru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 20h58
