Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    FrancoisMino
    Dans le cadre d'un exposé de mécanique , je dois réaliser un banc d'essaie pour voiture model réduit , pour mesurer la vitesse des voitures radiocommander d'une echelle X , je dois le concevoir completement (cartère,rouleaux,penser à la sécuriter avec plein de contrainte ....) ,pour calculer/mesurer la vitesse , il faut que j'ai un capteur/tachymetre ou autre , un moyen de voir cette vitesse , mais il faut aussi que ce systeme soit autosuffisant en énergie , et c'est la que j'ai besoin de vous , j'ai pensé à un systeme avec une dynamo que je placerais sur un des rouleaux pour alimenter ce capteur/tachymetre mais je ne sais pas si c'est possible de l'alimenter directement , l'idée c'est donc d'alimenter ce capteur lorsque la voiture qui est sur les rouleaux est en marche, il faudrait aussi un systeme d'accumulation d'énergie , dans le but de garder le capteur allumé quelques secondes (30/40s) après l'arrêt de la voiture (le temps de faire le relever de la vitesse max) , je n'y connais absolument rien en élec, donc pourriez-vous me dire si cela est possible et si oui comment , en vous remerciant d'avance de vos future réponse.
    (capteur envisager : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...e-BC-1200-Plus)
  2. Publicité
  3. #2
    PIXEL
    Re : Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    TOUT est possible , mais , dans ce cas , la complication est inutile face à la consommation du capteur.
    le prix de la dynamo + de la méca d'adaptation + de l’accumulateur + de l’accastillage ne
    sera JAMAIS amorti.
  4. #3
    FrancoisMino
    Dans le cadre de l'exposé je dois rendre le banc d'essaie auto-suffisant , que le prix de conception soit amortie ou pas , je dois le faire , pourriez-vous me faire le détaille des prix/et éléments dont j'aurais besoin , en vous remerci d'avance.
    Je ne serais pas noté sur l'aboutissement de mon exposé mais que sur la démarche du projet.
    Dernière modification par FrancoisMino ; 07/02/2014 à 11h00.
  5. #4
    paulfjujo
    Utiliser un petit moteur electrique DC en dynamo pour mesurer la vitesse
    et aussi charger une super capacité ou pile rechargeable (LIR3032) via un courant constant
    suffisament faible pour ne pas trop perturber la tension delivree ,image de la vitesse..
    Quid de l'indication ?
    gamme, resolution, precision .. ?
    indication 100% analogique : ex: bargraph avec LM3914
    Reste à savoir, si l'autoalimentation serait suffisante
    ou s'il faut ajouter une pile ...
    Là, il faut pas pousser , quand même !!
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/02/2014 à 11h01.
    FrancoisMino
    Par "le détaille des éléments" je voulais dire le nom des composants (accumulateur ...) pas de nom précis de materiel que je devrais prendre ^^ et par "le peix" je voulais dire un fourchette de prix , je ferrais mes recherches moi même pour ce que j'ai réellement besoin , juste une idée des composants de base.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    PIXEL
    c'est la politique du forum "nous ne faisons pas les devoirs"
    SI ton prof t'a donné ce projet , c'est qu'il considère que ta formation de base en ÉLECTRICITÉ,
    (car nous sommes loin de l'électronique dans ce cas) est suffisante.
    donc , présente un début de projet , et là , tu obtiendra un coup de pouce de notre part.
  9. #7
    spartan300
    salut
    dit Francois puis-puis-je savoir comment a du défenies des rouleaux avec le dynamo a intégrer a eux.
    et a quelle solution aboutie tu
  10. Publicité
  11. #8
    DAUDET78
    Citation Envoyé par spartan300 Voir le message
    Notre ami FrancoisMino n'est plus revenu sur le forum Dernière activité 07/02/2014 11h24
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  12. #9
    Et depuis j'espère qu'il aura investi dans un Bescherelle, car sa prose brule les yeux
    Jr
  1. Autonomie avec dynamo vélo
    Par Rayze dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2013, 08h49
  2. alimenter un caroussel de diapo avec une dynamo
    Par grebert dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2010, 07h44
  3. feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    Par pseudomyrmex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h08
  4. Alimenter capteur avec impulsion
    Par Kapouik dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 18h48
  5. Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Par RnRtEAM dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h16
